eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
    Wenn du nichts an der Konfiguration geändert hast, sollte der Daemon auf Port 8888 lauschen.
    Kannst einfach mit >telnet hostname 8888< testen.
    Die Ausgabe wie von Mirko gepostet macht ein Skript, welches die csv Konfiguration Zeile für Zeile abarbeitet und an den Daemon schickt.
    #!/usr/bin/perl
    use IO::Socket;
    use warnings;
    #### Einstellungen
    my $config = "./vaillant_get.csv";
    #my $ip = 'localhost';
    my $ip = '192.168.1.16';
    my $port = '8888';
    #### Ende Einstellungen
    my @set;
    open (cfg,"<$config") || die $!;
    while (<cfg>){
        if ($_ =~ /\#/)
            #print ("skipped","\n")
        else
            #print $_;
            my @array = split (/;/,$_);
            #print (@array[0],"\n");
            my $befehl = $array[0];
            my $short1 = $array[1];
            my $short2 = $array[2];
            my $datatyp = $array[10];
            my $command = $befehl." ".$short1." ".$short2;
            push @set,$command unless (($short2 =~ /-/) or  ($datatyp =~ /\?/))
    #print @set;
    close cfg;
    my $sock = new IO::Socket::INET (
        PeerAddr => $ip,
        PeerPort => $port,
        Proto => 'tcp',
    die "Error: $!\n" unless $sock;
    foreach (@set){
    #    print $_."\n";
        print $sock ($_."\n");
        my $answer = <$sock>;
        print ($_." ".$answer."\n");
        sleep 1;
    print $sock ("quit \n");
    close($sock);
    Fehlt hier ein HowTo für den ebusd?
      @Frank: Du gibst einen aus ?
      Schnapszahl zum Karneval !
      @yuhu: Der ebusd hat ja --help . Was jetzt fehlt ist ein richtiges Packerl ala "apt-get install"
      Wir müssten uns da noch auf ein paar Pfade einigen ... wäre schön wenn man so langsam den ebusd und alles andere zusammen bekommt. Ohne dass man später 1000 config-files ändern muss.
      Ich für meinen Teil würde das so machen, aber da fehlen mir auch ein paar Linux Basics ob das wirklich so richtig ist.
      /usr/sbin/
      - ebusd
      - perl-ebusd-knx-daemon
      /etc/init.d/
      - jeweils ein init-script
      /etc/ebusd/
      - die configs
      /etc/perl-knxd/
      - die configs
      - die kleinen datenbanken
      /etc/perl-knxd/plugin
      - die plugin-dateien (baugleich wiregate-plugin)
      /var/log/
      - die logdateien
      /tmp/
      - für sonstiges was auch mal weg kann
      EDIT:
      Was ich eigentlich wollte ... vorläufige SET-Befehle sind nun korrekt im SVN. Falls noch jemand mit Vaillant WP sich an die fehlenden Befehle machen möchte, Danke, Bitte, gerne!
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !
        Heute habe ich mein ebus Inerface, selbst gebautes, zum lesen und schreiben angeschlossen.
        Gerade habe ich ebusd compiliert und lasse es gerade laufen. Morgen probiere ich das Senden:-) Vorschlag mit den dirs klingt gut:-)
        Noch eine Frage, hat noch jemand hier eine Hautec WP oder speziell dem TEM Kontroller, ich finde niergnedswo die Befehle herfür...
        Thomas
          Nur kurz zur Info an alle Mitleser / Mitdenker!
          Mit JuMi2006 habe ich das schon etwas diskutiert.
          In den nächsten Tagen pflege ich eine allgemeinere Struktur für die CSV Files ein. Die Datenstruktur sieht dann wie folgt aus.
          Mit diesem Aufbau ist es nun möglich alle Elemente in den Datenbytes, unabhängig vom Telegrammtyp, abzubilden.
          struct element {
              char d_sub[CMD_SIZE_D_SUB+1]; /**< pin1 */
              int d_len; /**< number of data bytes */
              char d_pos[CMD_SIZE_D_POS+1]; /**< data position at bytes */
              char d_type[CMD_SIZE_D_TYPE+1]; /**< data type */
              float d_fac; /**< facter */
              char d_unit[CMD_SIZE_D_UNIT+1]; /**< unit of data like °C,...) */
              char d_com[CMD_SIZE_D_COM+1]; /**< just a comment */
          struct commands {
              int key; /**< internal number - do we need this ? */
              char type[CMD_SIZE_TYPE+1]; /**< type of message */
              char class[CMD_SIZE_CLASS+1]; /**< ci */
              char cmd[CMD_SIZE_CMD+1]; /**< hydraulic */
              char com[CMD_SIZE_COM+1]; /**< just a comment */
              int s_type; /**< message type */
              char s_zz[CMD_SIZE_S_ZZ+1]; /**< zz */
              char s_cmd[CMD_SIZE_S_CMD+1]; /**< pb sb */
              int s_len; /**< number of send bytes */
              char s_msg[CMD_SIZE_S_MSG+1]; /**< max 15 data bytes */
              int d_elem; /**< number of elements */
              struct element *elem; /**< pointer of array with elements */
          In der CSV Datei
          cyc;cyc;date_time_temp;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur;1;FE;0700;9;-;4;time;3;3,4,5;tim;1.0;-;Uhrzeit;date;3;6,7,9;dat;1.0;-;Datum;day;1;8;bcd;1.0;-;Wochentag;temp;2;1,2;d2b;1.0;°C;Aussentemperatur
          set;cir2;mode;Heizkreis - Betriebsart;3;50;B509;4;0E2B00;1;-;1;1;bcd;1.0;-;01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          set;cir2;type;Heizkreis - Kreis Typ;3;50;B509;4;0E3C00;1;-;1;1;bcd;1.0;-;Kreis Typ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          set;cir2;rt_day;Heizkreis / Raumsolltemperatur;3;50;B509;4;0E3200;1;-;1;1;d1b;0.5;°C;Raumsolltemperatur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          get;ci;password;Passwort Konfiguration;3;15;B509;3;0D2C00;4;pin1;1;1;bcd;1.0;-;Pin 1;pin2;1;2;bcd;1.0;-;Pin 2;pin3;1;3;bcd;1.0;-;Pin 3;pin4;1;4;bcd;1.0;-;Pin 4
          get;ci;hw_heat_time;Heizzeit max. bei WW-Anforderung;3;15;B509;3;0D4D00;1;-;1;1;d1b;1.0;min;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          get;mv;brine_in;Quellentemperatur;3;08;B509;3;0D0F00;2;temp;2;1,2;d2c;1.0;°C;Temperatur;stat;1;3;bcd;1.0;-;Status;;;;;;;;;;;;;;
          Die Ausgabe vom Parser
          $ ./csv ~/src/csv/.
          [000] cyc :   cyc.date_time_temp          (type: 1) FE0700           (len: 9) [4] ==> Datum, Uhrzeit und Aussentempertur
                    time       (len: 3) pos: 3,4,5         tim [ 1.00] [-]     Uhrzeit
                    date       (len: 3) pos: 6,7,9         dat [ 1.00] [-]     Datum
                    day        (len: 1) pos: 8             bcd [ 1.00] [-]     Wochentag
                    temp       (len: 2) pos: 1,2           d2b [ 1.00] [°C]    Aussentemperatur
          [001] set :  cir2.mode                    (type: 3) 50B5090E2B00     (len: 4) [1] ==> Heizkreis - Betriebsart
                               (len: 1) pos: 1             bcd [ 1.00] [-]     01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
          [002] set :  cir2.type                    (type: 3) 50B5090E3C00     (len: 4) [1] ==> Heizkreis - Kreis Typ
                               (len: 1) pos: 1             bcd [ 1.00] [-]     Kreis Typ
          [003] set :  cir2.rt_day                  (type: 3) 50B5090E3200     (len: 4) [1] ==> Heizkreis / Raumsolltemperatur
                               (len: 1) pos: 1             d1b [ 0.50] [°C]     Raumsolltemperatur
          [004] get :    ci.password                (type: 3) 15B5090D2C00     (len: 3) [4] ==> Passwort Konfiguration
                    pin1       (len: 1) pos: 1             bcd [ 1.00] [-]     Pin 1
                    pin2       (len: 1) pos: 2             bcd [ 1.00] [-]     Pin 2
                    pin3       (len: 1) pos: 3             bcd [ 1.00] [-]     Pin 3
                    pin4       (len: 1) pos: 4             bcd [ 1.00] [-]     Pin 4
          [005] get :    ci.hw_heat_time            (type: 3) 15B5090D4D00     (len: 3) [1] ==> Heizzeit max. bei WW-Anforderung
                               (len: 1) pos: 1             d1b [ 1.00] [min]
          [006] get :    mv.brine_in                (type: 3) 08B5090D0F00     (len: 3) [2] ==> Quellentemperatur
                    temp       (len: 2) pos: 1,2           d2c [ 1.00] [°C]     Temperatur
                    stat       (len: 1) pos: 3             bcd [ 1.00] [-]      Status
            O.K. jetzt hab ich das auch verstanden ... ich war da gestern zu sehr durch den Wind.
            So richtig klar wird das aber auch erst mit der Office-Datei die Du mir gesendet hast. Ich häng die mal für die anderen zur Übersicht mit an (einfach das .zip entfernen).
            Jetzt kommt mein "aber" weswegen ich relativ wenig davon halte. Die "Länge" (Anzahl der Spalten) wird einfach unkontrollierbar. PIN ist ja noch recht harmlos aber was machst Du mit Ferienzeitraum ?
            StartTag#1,StartMonat#1,StartJahr#1,StartTag#2,StartMonat#2,StartJahr#2,EndTag#1,EndMonat#1,EndJahr#1,EndTag#2,EndMonat#2,EndJahr#2,
            Ich würde das nur für cycle machen und get/set zusammenführen. Ich hätte nämlich auch gern noch 3 Spalten in der config für KNx und RRDs und bei dem Aufbau ist nichts mehr mit copy&paste.
            Baustelle 2.0 !
              Tja,
              das mit dem Ferienzeitraum ist auch nichts anderes als 4 mal Datum oder 4 mal Pin.
              Bei dem Cycle Telegramm sind ja bereits der Tag, Monat und Jahr zum Datum-Typ zusammengefasst.
              Das würde dann eher so aussehen
              get;ci;holiday_period;Ferienzeitraum;3;15;B509;3;0D4300;4;date_start_1;3;1,2,3 dat;;1.0;-;Datum Start 1;date_start_2;3;4,5,6;dat;1.0;-;Datum Start 2;date_end_1;3;7,8,9;dat;1.0;-;Datum Ende 1;date_end_2;3;10,11,12;dat;1.0;-;Datum Ende 2
              bzw.
              [007] get :    ci.holiday_period          (type: 3) 15B5090D4300     (len: 3) [4] ==> Ferienzeitraum
                        date_start_1         (len: 3) pos: 1,2,3         dat [ 1.00] [-]     Datum Start 1
                        date_start_2         (len: 3) pos: 4,5,6         dat [ 1.00] [-]     Datum Start 2
                        date_end_1           (len: 3) pos: 7,8,9         dat [ 1.00] [-]     Datum Ende 1
                        date_end_2           (len: 3) pos: 10,11,12      dat [ 1.00] [-]     Datum Ende 2
              Wenn das eine gemeinsame Konfiguration für den perl Daemon und ebusd werden soll, müsste das vor der Wiederholgruppe stehen und nicht danach.
              Welche Teile der ebusd Konfiguration benötigt der Perl daemon überhaupt?
                Eigentlich benötige ich nur die ersten 4 (type,class,command,comment).
                Der Perl Daemon braucht dann noch (Gruppenadresse,Datentyp,RRD). Wobei man beim RRD zwischen Zählerdaten (COUNTER) oder einfachen Messwerten (GAUGE) sowie dem jeweiligen Zeitraum unterscheiden muss, das ließe sich aber über ein Array machen. xxx;xx;xx;GAUGE,300;xxx;xxx;xxx
                Baustelle 2.0 !
                  Mit der geänderten Struktur müsstest Du auch sub benötigen. Diese kann auch leer sein.
                  Das mit den RRD müsste ja dann beim jeweiligen Datum dabei sein. - Somit wäre es Teil der Wiederholgruppe.
                    Eigentlich nicht aber irgendwie doch. Ich übergebe dem Daemon dann einen ganz konkreten Befehl und der sollte sich eigentlich aus nichts weiter als "get/set" + "class" + "cmd" + "sub" zusammensetzen.
                    Wo wird denn jetzt CYC bearbeitet? Willst Du das im Daemon puffern und auf Anfrage den letzten Wert raus senden?
                    Ich glaube es macht wirklich Sinn die configs dann zu trennen. Das wird sonst Bloatware . Ich schreib dann lieber ein Script was die entsprechende csv für den Perl Daemon vorbereitet.
                    @all:
                    Macht es Sinn dann fortlaufende GAs zu verwenden? Oder wollt ihr die unbedingt manuell einpflegen ?
                    Ich hab bei mir momentan folgendes Schema:
                    Werte lesen 0/5/0xx
                    Werte setzen 0/5/1xx
                    Also 100 GAs sollten ja genügen .
                    Das verstehe ich nicht. Was meinst Du mit Datum? Was verstehst Du unter Wiederholungsgruppe?
                    Brauchts für den ebusd noch ein init-script? Würde ich dann machen.
                    Baustelle 2.0 !
                      Ja, das würde so passen.
                      Es sollten mal die Leute was sage, die sowas benötigen.
                      • Wann Puffern und wieviel?
                      • Senden an welche Empfänger in welcher Form?
                      • Vielleicht einfach in eine Datei oder RRD schreiben?
                      Gute Idee, dass aus den csv für den ebusd die entsprchende Config für den Perl Daemon geholt wird.
                      Datum = Wert, Variable, ....
                      Wiederholgruppe:
                      Jede Zeile der Konfiguration besteht aus einem vordernem Teil (fixer Teil) und x Elementen (Wiederholgruppe).
                      fixer Teil:
                      • ci.password
                      Wiederholgruppe:
                      • pin1 <<< Element 0
                      • pin2 <<< Element 1
                      • pin3 <<< Element 2
                      • pin4 <<< Element 3
                      Ich Moment nicht, jedoch könnte es jemand brauchen.
                        Na dann mal los!
                        Irgendwie wird sich das schon lösen lassen.
                        Wiederholgruppe:
                        Also Wäre beim Temperatursensor die 1. Wiederholgruppe die Temperatur und die zweite Wiederholgruppe der Status? Bei der PIN verstehe ich das aber immer noch nicht. Wenn ich die setzen will muss ich 4 bytes gleichzeitig senden.
                        Vaillant-WP-Besitzer:
                        Ist jemand hier der mal den Daemon testen kann/möchte?
                        Was wird benötigt:
                        - irgend ein Linux-Rechner im Netzwerk
                        - vorzugsweise ein laufender eibd im Netzwerk
                        Baustelle 2.0 !
                          habe zware eine WP von Hautec (TEM Kontroller) würde aber gerade das ganze testeten, dauert bei mir aber noch bis ich alles (ebusd) am laufen habe.
                          Sobald ich ein paar TEM Protokolle gesehen habe, bis jetzt nur sehe ich nur die Boradcast (0700, 0801, 0802) melde ich mich.
                          So ganz verstehe ich es abr noch nicht mit den CSV Dateien, da solle doch die Befehle rein oder? Wie werden die denn kodiert gibt es eine Übersicht? Habe mir schon die Bsp. im SVN angeschaut. Was ich aber ncih verstehe wozu sind dann die *.ODS Dateien?
                          EIBD mit einer selbstgemachten VISU nutze ich schon seit Jahren.
                          Thomas
                            Genau so ist es.
                            Beim Setzen gibt es nur einen Befehl, der alle 4 Bytes auf einmal benötigt. Daher muss es auch bei SET die 4 Bytes geben.
                            Durch die Aufteilung in die 4 Pins kommen wir mit dem Datentyp BCD (je Pin) aus.
                            Hoffe, dass ich nun etwas Licht in die Sache bringen konnte.
                              Ich denke, dass ich dazu noch eine Beschreibung machen muss. Bis jetzt haben das JuMi und ich vorangetrieben. Für uns beiden in das viel klarer.
                                Hi Oliver,
                                noch mal zu dem TEM Kontroller. Bei mir ist alles stabil im Display, auch mit dem 2ten eBUS Interface (das erste war das mit Arduion uController Board).
                                Wegen TEM Protokoll habe ich jetzt direkt bei TEM.ch nachgefragt, jemand soll sich bei mir nächste Woche melden, mal schauen...
                                Thomas
