eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
    dann kommt folgende meldung
    2013-03-06 11:27:05.216 [WAR] no command files found ==> decode disabled.
    2013-03-06 11:27:05.229 [INF] /dev/ttyUSB0 opened.
    2013-03-06 11:27:05.230 [INF] port 8888 opened.
    2013-03-06 11:27:05.230 [INF] msg queue initialized.
    2013-03-06 11:27:08.941 [EBH] 10 03 08 00 08 cd 28 00 0a 80 00 00 0a 43 00
    was mach ich falsch?
    gruß
    andreas
      Der ebusd findet deine CSV Dateien nicht.
      ./ebusd -S zeigt dir die angewendete Konfiguration des Daemons.
      Vielleicht hilft hier das bei der Fehlersuche.
      media src # ./ebusd -S
      configuration file /etc/ebusd/ebusd.conf not found.
      can't open cfgfile: /etc/ebusd/ebusd.conf ==> build in settings will be used.
      address = FF
      cfgdir = /etc/ebusd
      cfgfile = /etc/ebusd/ebusd.conf
      device = /dev/ttyUSB0
      extension = .csv
      foreground = NO
      loglevel = INF
      logfile = /var/log/ebusd.log
      pidfile = /var/run/ebusd.pid
      port = 8888
      rawdump = NO
      rawfile = /tmp/ebusd.bin
      showraw = NO
      settings = YES
      get_retry = 3
      skip_ack = 1
      max_wait = 4000
      send_retry = 2
      print_size = 30
        klappt
        bei extension
        fehlte der punkt vor csv (warum auch immer?)
        jetzt funktioniert das einlesen.
        danke
        gruß
        andreas
          Hallo Andreas,
          Welche Wolf Gastherme hast Du? Hast Du irgendwelche Dokumentation ausser der üblichen Standard-EBus Doku?
          Gruß Moritz
            Leider habe ich auch nicht mehr infos. Meine Heizung ist die solarzentrale Csz mit cgw20.
            In irgendeinem Beitrag war die Rede davon das jemand Beziehung zu Wolf hat. Ich hatte auch schon mal nachgehakt, ohne Ergebnis. Ich weiß nicht warum Wolf da so ein Geheimnis draus macht.
            Gruß Andreas
              Zitat von Anders Beitrag anzeigen
              bei extension
              Danke für den Hinweis. Das muss ohne Punkt funktioniern und ist ein BUG. Fix ist im SVN.
                CRC Fehler sind weg!
                Hallo yuhu,
                ich dachte ja schon ich bin der letzte Grobmotoriker
                Aber es schien an der Hardware zu liegen.
                Heute kam mein RaspberryPi an und ich hab dann mal gleich den ebusd probiert und ohne irgendeine Anpassung am ebus Adapter habe ich keinerlei CRC Fehler mehr. Die Abfrage auf dem Wiregate ist bei mir irgendwie problematisch. Ich lass das jetzt mal ne Weile rennen und beobachte. Hier mal ein kurzer Auszug:
                2013-03-07 15:56:10.182 [NOT]  found: FEB5160800 type: 1 ==> id: 2
                2013-03-07 15:56:10.182 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 7 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:10.182 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 5 p2: 6 p3: 8
                2013-03-07 15:56:10.182 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 3 p3: 2
                2013-03-07 15:56:10.183 [EBS] Thu 07.03.2013 21:56:02
                2013-03-07 15:56:10.667 [EBH]   10 fe b5 16 03 01 c0 07 18
                2013-03-07 15:56:10.667 [NOT]  found: FEB5160301 type: 1 ==> id: 3
                2013-03-07 15:56:10.667 [DBG] id: 3 elem: 0 p1: 2 p2: 3 p3: 0
                2013-03-07 15:56:10.667 [EBS]    7.750
                2013-03-07 15:56:11.177 [EBH]   10 fe 07 00 09 c0 07 02 56 21 07 03 03 13 df
                2013-03-07 15:56:11.177 [NOT]  found: FE070009 type: 1 ==> id: 0
                2013-03-07 15:56:11.177 [DBG] id: 0 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0
                2013-03-07 15:56:11.177 [DBG] id: 0 elem: 1 p1: 8 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:11.178 [DBG] id: 0 elem: 2 p1: 6 p2: 7 p3: 9
                2013-03-07 15:56:11.178 [DBG] id: 0 elem: 3 p1: 5 p2: 4 p3: 3
                2013-03-07 15:56:11.178 [EBS]    7.750 Thu 07.03.2013 21:56:02
                2013-03-07 15:56:11.662 [EBH]   10 fe b5 16 03 04 b0 08 c7
                2013-03-07 15:56:12.541 [EBH]   03 0a b5 03 02 00 01 dc
                2013-03-07 15:56:12.624 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 01 00 23 00 05 01 00 65 02 00 9c 00
                2013-03-07 15:56:12.624 [NOT]  found: 08B50903290100 type: 3 ==> id: 4
                2013-03-07 15:56:12.625 [DBG] id: 4 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 3
                2013-03-07 15:56:12.625 [EBS] 01 00 65 02 00
                2013-03-07 15:56:12.763 [EBH]   10 fe b5 05 04 27 00 22 00 5a
                2013-03-07 15:56:12.763 [NOT]  found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 1
                2013-03-07 15:56:12.764 [DBG] id: 1 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:12.764 [DBG] id: 1 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:12.764 [EBS]   0  17.00
                2013-03-07 15:56:13.160 [EBH]   10 fe b5 05 03 4a 01 00 f4
                2013-03-07 15:56:14.163 [EBH]   10 25 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 85 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:14.748 [EBH]   10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 23 02 4d 07 38 05 00 28 00 00 db 00
                2013-03-07 15:56:14.911 [EBH]   10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00
                2013-03-07 15:56:16.187 [EBH]   10 08 b5 10 09 00 01 00 00 00 00 00 00 02 0c 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:16.738 [EBH]   10 08 b5 09 04 0e d1 00 00 29 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:17.262 [EBH]   10 0a b5 13 03 04 00 00 9f
                2013-03-07 15:56:18.191 [EBH]   10 23 b5 04 01 01 c6 00 09 1e 03 00 00 00 06 00 00 00 21 00
                2013-03-07 15:56:18.359 [EBH]   10 23 b5 04 02 0d 00 4d 00 05 00 00 00 80 00 4c 00
                2013-03-07 15:56:18.543 [EBH]   10 23 b5 04 01 32 f5 00 0a 00 00 00 00 00 00 b0 08 00 00 f0 00
                2013-03-07 15:56:18.694 [EBH]   10 23 b5 04 01 31 f6 00 02 00 00 2c 00
                2013-03-07 15:56:22.037 [EBH]   03 0a b5 03 02 00 01 dc
                2013-03-07 15:56:22.175 [EBH]   10 fe b5 05 04 27 00 22 00 5a
                2013-03-07 15:56:22.175 [NOT]  found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 1
                2013-03-07 15:56:22.175 [DBG] id: 1 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:22.176 [DBG] id: 1 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:22.176 [EBS]   0  17.00
                2013-03-07 15:56:22.308 [EBH]   10 fe b5 05 03 4a 01 00 f4
                2013-03-07 15:56:24.197 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 07 00 4f 00 05 07 00 47 02 00 c9 00
                2013-03-07 15:56:24.197 [NOT]  found: 08B50903290700 type: 3 ==> id: 5
                2013-03-07 15:56:24.197 [DBG] id: 5 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 3
                2013-03-07 15:56:24.197 [EBS] 07 00 47 02 00
                2013-03-07 15:56:24.365 [EBH]   10 23 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 79 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:24.862 [EBH]   10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 23 02 48 07 38 05 00 28 00 00 63 00
                2013-03-07 15:56:25.025 [EBH]   10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00
                2013-03-07 15:56:25.385 [EBH]   10 50 b5 04 01 00 ff 00 0a 03 26 56 21 07 03 04 13 c0 07 40 00
                2013-03-07 15:56:26.221 [EBH]   10 08 b5 10 09 00 01 00 00 00 00 00 00 02 0c 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:26.375 [EBH]   10 08 b5 09 04 0e d1 00 00 29 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:26.900 [EBH]   10 0a b5 13 03 04 00 00 9f
                2013-03-07 15:56:28.270 [EBH]   10 50 b5 04 01 01 fe 00 09 23 03 00 00 00 82 00 00 00 d3 00
                2013-03-07 15:56:28.437 [EBH]   10 50 b5 04 02 0d 00 02 00 05 23 00 4f 02 23 82 00
                2013-03-07 15:56:28.624 [EBH]   10 50 b5 04 01 32 cd 00 0a 00 28 06 03 01 01 b0 08 01 00 49 00
                2013-03-07 15:56:28.774 [EBH]   10 50 b5 04 01 31 ce 00 02 00 01 2d 00
                2013-03-07 15:56:28.937 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 b8 01 fd 00 03 b8 01 00 70 00
                2013-03-07 15:56:29.100 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 b9 01 66 00 03 b9 01 00 66 00
                2013-03-07 15:56:29.272 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 60 00 00 d2 00
                2013-03-07 15:56:29.435 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 bb 00 ca 00 03 bb 00 00 d1 00
                2013-03-07 15:56:29.598 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 ba 00 51 00 03 ba 00 00 c7 00
                2013-03-07 15:56:29.769 [EBH]   10 25 b5 09 03 29 00 00 e4 00 05 00 00 5e 04 00 63 00
                2013-03-07 15:56:31.528 [EBH]   03 0a b5 03 02 00 01 dc
                2013-03-07 15:56:32.272 [EBH]   10 08 b5 09 03 29 01 00 23 00 05 01 00 65 02 00 9c 00
                2013-03-07 15:56:32.273 [NOT]  found: 08B50903290100 type: 3 ==> id: 4
                2013-03-07 15:56:32.273 [DBG] id: 4 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 3
                2013-03-07 15:56:32.273 [EBS] 01 00 65 02 00
                2013-03-07 15:56:32.410 [EBH]   10 fe b5 05 04 27 00 22 00 5a
                2013-03-07 15:56:32.410 [NOT]  found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 1
                2013-03-07 15:56:32.411 [DBG] id: 1 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:32.411 [DBG] id: 1 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0
                2013-03-07 15:56:32.411 [EBS]   0  17.00
                2013-03-07 15:56:32.895 [EBH]   10 fe b5 05 03 4a 01 00 f4
                2013-03-07 15:56:34.294 [EBH]   10 50 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 24 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:34.483 [EBH]   10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 20 02 49 07 38 05 00 28 00 00 3b 00
                2013-03-07 15:56:34.645 [EBH]   10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00
                2013-03-07 15:56:36.317 [EBH]   10 08 b5 10 09 00 01 00 00 00 00 00 00 02 0c 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:36.472 [EBH]   10 08 b5 09 04 0e d1 00 00 29 00 00 00 00
                2013-03-07 15:56:36.997 [EBH]   10 0a b5 13 03 04 00 00 9f
                2013-03-07 15:56:38.323 [EBH]   10 25 b5 04 01 01 d2 00 09 28 03 00 00 00 03 00 00 00 12 00
                2013-03-07 15:56:38.490 [EBH]   10 25 b5 04 02 0d 00 be 00 05 50 00 5e 04 00 18 00
                2013-03-07 15:56:38.675 [EBH]   10 25 b5 04 01 32 e1 00 0a 00 00 00 00 00 00 b0 08 00 00 f0 00
                2013-03-07 15:56:38.825 [EBH]   10 25 b5 04 01 31 e2 00 02 00 00 2c 00
                ^C
                root@raspberrypi:/home/ebus/ebusd/src#
                P.S. ich muss die Uhr noch einstellen. Abfrage war vor ein paar Min.
                Wäre jetzt ne Frage an makki warum es hier zu Problemen auf'm WG kommt. Könnte das so was ähnliches wie bei der Zählerabfrage sein? (Kernelunterschiede WG 3.5 -> RaspberryPi 3.2)
                Welche Version haben denn die anderen Mitstreiter bei denen der ebusd sauber auf'm WG rennt?
                Frank
                  Hallo Frank,
                  schön das es jetzt nun endlich funktioniert.
                  Das es am Kernel liegt kann ich mir nicht vorstellen. Eher noch an der libc.
                  Kann es an der Spannungsversorgung von USB auf den Adapter liegen?
                  cu
                    Hallo Frank,
                    nachdem ich am Poti gedreht hatte, läuft der ebusd auf meinem Wiregate ohne Mucken. Bin mir nicht ganz sicher welcher Patchlevel drauf ist, ich habe aber keinen neuen Kernel drauf und bin bei Patch level Aktuell - 2 oder so.
                      Ich hab mir zum Testen so ein Communitygate gebaut, Hardware ist ein VIA Epia Board. Das (Eigenbau-)Interface hängt am seriellen Port (ttyS0) und der ebusd lief auf Anhieb ohne Probleme.
                      Raspi, möglichst im REG für den ebusd ist aber das eigentliche Ziel.
                      Marcus
                        Hallo yuhu,
                        zu Deiner Frage:
                        Hab das ganze am WG mit unterschiedlichen USB Hubs mit und ohne Spannungsversorgung und dirket am WG probiert.
                        Ich bekomme dort egal was ich mach die CRC Fehler.
                        Auf'm Pi hat es gleich funktioniert und die Ausgabe sieht auch sauber aus.
                        @kleinklausi: Danke für die Info. Wie hast Du Deine Hardware ans WG angeschlossen?
                        @MarcusF: Welches Linux nutzt Du dafür (Kernel?)? Welches Eigenbau Interface ist das? Selfmade?
                        @Jumi: Welches Raspbian nutzt Du auf Deinem Pi?
                        Frank
                          Ich nutze derzeit das Image von smarthome.py ...
                          Zur Zeit macht der ebusd aber auf dem Pi keinen Sinn wenn es um RRDs geht ... diese müsste man dann auf dem WireGate (sofern dort die Visu läuft) erzeugen lassen.
                          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                          Baustelle 2.0 !
                            Warum nicht? Bei mir klappt es doch auch. Oder ist das nur eine sonderlocke?
                              AW: eBus->USB->Plugin->KNX
                              Ja, weil ich Dir drraw installiert habe. Das Pi Image ist dank der CometVisu und dem benötigten rrdtool ne harte Nuss.
                              Wenn das zum release wird, dann nur komplett. Drraw ist zwar praktisch, aber hässlich .
                              Baustelle 2.0
                              Baustelle 2.0 !
                                Rückgabewerte sind immer 0 ?
                                @kleinklausi: hast Du das Problem mit Rückgabewert immer 0 schon irgendwie gelöst? Hab das auch.
                                Andreas
