eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
    Habs geprüft. Nun bekomme ich eine 1 wo normalerweise 1.2 kommen sollte. Das gleiche beim Wasserdruck. Es wird alles nach dem Komma abgetrennt.
    2014-03-15 19:38:48.904 [NET] >>> client [5] get ci HEatCurve
    2014-03-15 19:38:48.905 [NOT] search: get ci.HEatCurve
    2014-03-15 19:38:48.906 [NOT]  found: 15B509030D3100 type: MS ==> id: 23
    2014-03-15 19:38:48.908 [NOT]   data: -
    2014-03-15 19:38:48.909 [DBG] add: id: 23 clientfd: 5 ==> entries: 1
    2014-03-15 19:38:48.943 [DBG] del: id: 23 clientfd: 5 ==> entries: 0
    2014-03-15 19:38:49.060 [EBH]   ff 15 b5 09 03 0d 31 00 44 00 02 78 00 ab 00
    2014-03-15 19:38:49.061 [DBG] id: 23 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 p4: 0
    2014-03-15 19:38:49.062 [DBG] buf: 1
    2014-03-15 19:38:49.063 [NET] <<< client [5] 1
      So, ein Klassiker unter den Fehlern beim Programmieren. Neuer Versuch.
        Perfekt, funktioniert. thx :-)
          Vaillant Zeitpläne - neuer Datentyp
          Ich weiss nicht ob es der Philosophie des ebusd entspricht einige Felder schöner dazustellen daher:
          Es gibt bei Vaillant diverse Felder in den Zeitplänen wo die Uhrzeit als uch * 10 Minuten ausgedrückt wird. Ich habe dafür mal ein kleinen Patch geschrieben:
          # Time Table Heating
          get;ci;TTTimeMondayHK1;Time Table Times Monday;MS;15;B515;2;0000;6;start1;sd;2;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Start 1;end1;sd;3;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Ende 1;start2;sd;4;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Start 2;end2;sd;5;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Ende 2;start3;sd;6;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Start 3;end3;sd;7;tiuch;1.0;x 10 Min;-;Ende 3
          Vorher kam da mit uch folgendes raus:
          get ci TTTimeMondayHK1
          33 54 54 78 78 138
          Mit dem neuen Datentyp tiuch ist es lesbarer:
          05:30 09:00 09:00 13:00 13:00 23:00
          --- lib/ebus-cmd.c_BACKUP       2014-03-16 11:10:53.534517000 +0000
          +++ lib/ebus-cmd.c      2014-03-16 11:44:31.107510751 +0000
          @@ -377,6 +377,29 @@
                                  goto on_error;
          +        } else if (strncasecmp(com[id].elem[elem].d_type, "tiuch", 3) == 0) {
          +                if (p1 > 0) {
          +                        unsigned char uch;
          +                       int hr,min,mins;
          +                        uch = msg[p1];
          +                       mins = (int) uch * 10;
          +                        hr = mins / 60;
          +                        min = mins - (hr * 60);
          +                       if (hr < 10) {
          +                               sprintf(buf, "0%i", hr);
          +                       } else {
          +                               sprintf(buf, "%i", hr);
          +                       sprintf(buf + strlen(buf), ":");
          +                        if (min < 10) {
          +                                sprintf(buf + strlen(buf), "0%i", min);
          +                        } else {
          +                                sprintf(buf + strlen(buf), "%i", min);
          +                } else {
          +                        goto on_error;
                  } else if (strncasecmp(com[id].elem[elem].d_type, "sch", 3) == 0) {
                          if (p1 > 0) {
                                  char sch;
            Dieser "TimeTable" besteht wirklich nur aus Uhrzeiten?
              Jup, für die gewünschten Temperaturen zu diesen Uhrzeiten gibt es gesonderte Tabellen. Die Anfrage hat davor und dahinter (Byte 1 und 8) noch einen Wert der sich mir nicht erschließt. Aber ansonsten sind dort nur 6 Uhrzeiten erhalten: Start und Stop Zeit von Maximal 3 Zeitphasen pro Wochentag.
                d_type ist mit einer Länge von 3 definiert.
                TIUCH ist also zu lange. Als Name würde sich etwas wie TTM (TimeTableMinutes) eignen.
                  Oh, stimmt, ja der Name passt gut.
                    Ist auf github.
                        } else if (strncasecmp(com[id].elem[elem].d_type, "ttm", 3) == 0) {
                            if (p1 > 0) {
                                int hh, mm;
                                hh = msg[p1] / 6;
                                mm = msg[p1] % 6 * 10;
                                sprintf(buf, "%02d:%02d", hh, mm);
                            } else {
                                goto on_error;
                      THX, funktioniert und ist ein wenig sauberer programmiert
                        hello , I'm an Italian user , so I have to write in English.
                        I'm using ebusd vwmon to integrate with my system consists vr620 + VR60 + 3 vr90 .
                        I followed the doubt:
                        - How do I query the temperature of the rooms on my three vr90 ?
                        get vr903 RoomTempAct sensor
                        03/20/2014 16:35:55.707 [ NET ] >>> client [ 6] vr903 get RoomTempAct
                        03/20/2014 16:35:55.707 [NOT] search : get vr903.RoomTempAct
                        03/20/2014 16:35:55.707 [NOT] found: 1CB509030D0000 type: 0 == > id: 439
                        03/20/2014 16:35:55.707 [NOT] date : -
                        03/20/2014 16:35:55.871 [ NET ] <<< client [ 6]
                        - Requiring the outside temperature with " cyc broad date_time_temp temp" I get the result sometimes , other times only 0.000 , why?
                        - Querying the solar system using vaillant_560.csv I always get double results :
                        this is not a problem because I modified the code vwmon -client to clear the buffer after the space , I just wanted to understand why it happens .
                        03/20/2014 16:40:13.178 [NOT] search : get sens.sp1
                        03/20/2014 16:40:13.178 [NOT] found: ECB509030D0000 type: 3 ==> id: 58
                        03/20/2014 16:40:13.178 [NOT] date : -
                        03/20/2014 16:40:13.310 [ NET ] <<< client [ 6] 58.000000 00
                        thank you very much and congratulations for the work
                          Hi, english is ok.
                          vr620 - Combined solar and heating controller
                          vr60 - 2 Circuit mixer module
                          vr90 - Room controller
                          Each module has its own VR90 ebus address. So you have to define the commands three times with other groups name. For example with this addresses: 0x20, 0x25 and 0x30
                          get vr903_1 RoomTempAct ....20.....(0x20 is the ebus address for this module)
                          get vr903_2 RoomTempAct ....25.....
                          get vr903_3 RoomTempAct ....30.....
                          Check the setting of the ebus adapter. Can you send me a dump file?
                          As I've written above. VR620 is a combined solar and heating controller and vr560 is only a solar controller. I would be surprised if this setting really suits to your system.
                            yes, I use three vr90/2 room controller. may be a problem? the file vr903.csv is only for vr90/3 ?
                            as I would observe the id of each vr90? I tried ident.sh that has been attached to this useful forum:
                            08= 0a b5 42 41 49 30 30 07 03 74 01
                            15= 0a b5 55 49 20 20 20 05 01 62 01
                            1C= 0a b5 52 43 20 43 20 05 01 62 01
                            25= 0a b5 53 4f 4c 53 59 05 00 63 01
                            3C= 0a b5 52 43 20 43 20 05 01 62 01
                            50= 0a b5 53 4f 4c 53 59 05 00 63 01
                            52= 0a b5 4d 43 32 20 20 05 00 63 01
                            53= 0a b5 4d 43 32 20 20 05 00 63 01
                            75= 0a b5 52 43 20 43 20 05 01 62 01
                            I have yet to understand the structure of the file. csv column that matches the id of the device? zz?
                            I attached raw dump for "cyc broad date_time_temp temp" which returns sometime 0 (kol2 return vf1 value), and "get sens kol1" which returns always 0
                            in fact "get sens kol1" always returns 0 and "get sens ertr" always -13.9.
                            maybe exist vr620.csv?
                              No, it's just a matter of correct configuration.
                              VRS620 - for correct configuration we need a scan of the bus with vaillant specific commands
                              08 = controller of vrs620
                              15 = CI
                              25 = hot water circuit
                              50 = mixer circuit of vrs620
                              VR 60/3 - 52 / 53 - configuration at github
                              VR 90/3 - your addresses 1C / 3C / 75 - configuration at github.
                              You need this configuration files three times with different ZZ and class names.
                              Correct.
                              I will check it.
                              Not at the moment.
                                15 = CI
                                excuse me, I can't understand. I have not unterstand how to extract the ZZ value of the three VR90...
                                with 1c I can't extract anything.
                                thanks for your assistance
