Gira Präsenzmelder mini Komfort - KO Status Präsenz?
    bin komplett neu im Forum und würde mich freuen, hier einen Rat zu finden. Vielen Dank schon einmal im voraus!
    Mein KNX System besteht hauptsächlich aus MDT (Aktoren, Systemtechnik) und Gira (Sensoren). Der Gira Präsenzmelder mini Komfort schaltet zuverlässig helligkeitsabhängig das Licht. Nun möchte ich jedoch, völlig unabhängig von Bedingungen, einfach nur die Präsenz erfassen. Ich hätte ein KO "Status Präsenz" o.ä. erwartet - das finde ich jedoch leider nicht.
    Habe dann den Umweg über einen 2. Funktionsblock probiert: diesen als Nebenstelle eingerichtet - da gibt es laut Handbuch ein KO "Ausgang Bewegung"- eigentlich als externer Trigger für eine Hauptstelle gedacht. Diese KO sendet tatsächlich bei Erkennung den Wert1 (auch zyklisch wenn gewählt), endet auch mit dem zyklischen Senden der 1, sobald keine Anwesenheit mehr erkannt wird, aber leider keine abschließende 0.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
    Gruß Peter
    Nimm einen freien Funktionsblock als Präsenzmelder und unter Helligkeit einfach helligkeitsunabhängig fertig.
      So einfach kann es sein. Vielen Dank für den Tipp - klappt.
