Ets6 Anzahl d. Gruppenadressen
    Hallo in die Runde,
    gibt es eine Möglichkeit alle erstellten Gruppenadressen in einer Übersicht oder Liste auszudrucken. Bräuchte das für eine Abrechnung
    Vielen Dank schon mal für eine Rückmeldung.
    Einfach die Gruppenadressen exportieren, z.B. nach CSV, und dann in Excel öffnen?
    Dazu im Gruppenadressen-Fenster Rechtsklick auf "Gruppenadressen" und dann "Gruppenadressen exportieren" wählen.
      Perfekt, vielen Dank
        Oder mit dem Report "Gruppenadressen". Oder wenn es nur um die Anzahl geht: Report "Projektstatistik"
          Bezahlung nach Gruppenadressen? Sprich weiter, ich höre gerne zu.
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 04.02.2026, 07:59.
            Haa,
            na das wäre mal ein neues Geschäftsmodell
              Im ersten Moment habe ich auch gestutzt, aber das ist doch gar nicht soooo absurd?
              Eine Gruppenadresse ist ja eine Art virtuelles Kabel, oder, um bei KNX Terminologie zu bleiben, eine Funktion. Die Anzahl (an sinnvoll verknüpften) skaliert ja auch tatsächlich mit dem Proframmieraufwand.
              Wie jedes „nach Aufwand“ Abrechnungsmodell lässt sich das natürlich missbrauchen.
              Aber ob nun der SI nun Adressen anlegt, die gar man gar nicht braucht, oder beim Programmieren in der Nase gepopelt hat und deshalb besonders langsam war, kann der Laie eh kaum prüfen.
              Ich würde sogar sagen, ein Laie mit ETS kann die Abrechnung nach GA besser prüfen als nach Stunden.
                Ist ja wie früher Bezahlung nach Lines of Code 🤣
                  Abrechnung nach Gruppenadressen ist mir lieber, als nachher immer mit dem Kunden um die Anzahl der Stunden zu diskutieren. Die nicht verwendeten GA werden natürlich nicht berücksichtigt.
                    Die ETS zeigt ja auch nur 1 fach verbundene Adressenan bzw. die Anzahl der Verknüpfungen.
                    Gruß Florian
                      OK bekommt dann jeder Tastpunkt eine eigene GA und am Aktor hat man dann 6 GAs am Schalt-KO verbunden?
                      Also das wäre für mich aber auch eher eine Art Pfusch im Projekt. Und dann kommen da bei der Programmierung auch noch so absurd abgerechnete Rechnungen bei raus wie im aktuellen Murks am Bau Thread wo jemand jedes KNX-Gerät im Stern mit der grünen Leitung verkabelt hat.
