Automatisierter Neustart des EibPort
    Ich nutze für unsere Sprachsteuerung einen Eibport V3.0. Das Problem ist, dass irgend ein Speicher für die Sprachsteuerung von Alexa nach einer gewissen Zeit immer vollläuft und ich als Antwort erhalte - "Das Gerät antwortet nicht, bitte prüfe die Netzwerkverbindung".
    Die einzige Hilfe um das Problem zu beheben ist eine Neustart (Warmstart genüg) des Eibport. Klar ist das schnell gemacht, aber mir wäre lieber, wenn ich den Eibport 1x täglich oder wöchentlich selbstständig einen Warmstart durchführen lasse.
    Kennt jemand eine Möglichkeit den Eibport automatisiert zu einer bestimmten Zeit neu starten zu lassen?
    Oder vielleicht auch andersrum gefragt. Bin ich der einzige mit dem Problem? Dann könnte man sich vielleicht gemeinsam auf die Fehlersuche begeben
    Danke euch schonmal.
    Servus ididdi,
    wäre für Dich auch ein Kaltstart ok?
    Ich habe bei mir nach Stabilitätsproblemen (nicht in Verbindung mit Alexa) die Spannungsversorgung für den Eibport über einen Schaltaktorkanal geführt und einen kleinen Question-and-Answer Watchdog umgesetzt.
    Die Watchdog-Anfrage wird hierbei von einer kleinen Logik im Eibport beantwortet.
      Gude bwknx,
      es kommt drauf an, was für dich ein Kaltsart ist. Wenn es der Systemeigene ist, dann wäre es für mich in Ordnung, wenn es bedeutet wir trennen die SV und schalten neu zu, würde ich genau das verhindern wollen. Aber genau so verstehe ich deine Umsetzung.
      Ich bin ein Freund davon das System geordnet herunter fahren und neu starten zu lassen.
        Zitat von bwknx Beitrag anzeigen
        Servus ididdi,
        Haste herzu mal ne Übersicht? Wäre für mich interessant.
          algo2, melde mich am Wochenende
            Wenn ein Neustart des Geräte hilft (also Rücksetzen über ETS), das OpenKNX Logikmodul kann eine beliebige PA zurücksetzen und ZSU sind auch mit drin.
            Gruß Bernhard
              Hallo algo2,
              ich habe das einfache Watchdog-Konzept bei mir mit Hilfe des MDT Logik-Moduls umgesetzt:
              (1) zyklisches Senden (alle 5min) einer Anfrage an Eibport („Question“)
              (2) Eibport antwortet über einfache Logik umgesetzt im Logikeditor
              (3) Logikmodul überwacht „Answer“ des Eibport (Telegrammüberwachung), Zeitbasis 10min, Ergebnis: Sperrsignal für (4)
              (4) Zyklischer Reset alle 15min gesperrt über Ergebnis aus (3) schaltet Versorgungsspannung des Eibport über Schaltaktorkanal
              Die Zeiten können mit Sicherheit noch optimiert werden. Du mußt nur beachten, dass der Eibport recht lange zum Booten benötigt und in dieser Zeit nicht antworten kann (sonst Dauer-Reset-Schleife).
              schönen Abend
