Energiemanagement Wallbox/KNX
    in einem Firmenobjekt sollen zwei Wallboxen installiert werden. Diese sollen in das vorhandene Bus System eingebunden werden. Im optimalfall soll über dieses auch eine PV Überschuss Steuerung der Boxen realisiert werden. Gira HomeServer sowie X1 sind beide vorhanden.
    Die Wallboxen sollen per RFID am Gerät Freigeschaltet werden und müssen Ladelisten zur Abrechnung ausgeben können.
    Hat jemand so etwas schon Realisiert und hat den passenden Logik Baustein parat?
    Welche Wallbox empfiehlt sich für das Vorhaben?
    Der X1 besitzt über den XTENSION Nodes Baustein die Möglichkeit eines Energiemanagers.
    lässt sich dasÜberschussladen darüber Realisieren? Und wenn ja gibt es eine passende Anleitung dazu?
    Moin,
    die Go-e Boxen können über RFID Chips freigeschaltet werden. Irgendwo hier hier im Forum gibt es einen HS-Baustein dazu, der die Energiemenge pro Chip ausgeben kann. Wahrscheinlich geht damit auch ein Lastmanagement.
    Alternativ sollte sich das Ganze sowohl mit HS, als auch mit X1 per Modbus lösen lassen.
    Vg,
    Mucki.
      Der ISE e-charge II ist dafür gemacht. Evtl. passen Deinen Wallboxen
        X1 und hs?? Dann nimm 2 warp3 und mach den Rest via hs und etwas Logik. Warum macht man hs und X1?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
