Gira 890 00 Spannungsversorgung von der Hut-/Datenschiene lösen?
    ich muss eine ältere Gira 890 00 Spannungsversorgung austauschen, tue mich aber mit dem Ablösen von der Hutschiene etwas schwer.
    Man erkennt auf der Unterseite hinten eine schwarze "Lasche". Muss diese mit einem Schlitzschraubendreher nach unten unten gezogen/geschoben werden (wie bei anderen REG Geräten), oder gibt es da einen anderen Trick? Leider ist die Einbausituation nicht ganz optimal. Ich möchte natürlich nix kaputt machen.
    Danke Euch im Voraus und viele Grüße,
    Alexander
    Das Problem hat sich gelöst. Mit meinem iPhone konnte ich den Riegel zum besseren Verständnis fotografieren und habe dann mit einem langen Schraubendreher den Riegel nach unten ziehen können. Dabei habe ich die Spannungsversorgung ganz leicht unten nach vorne/oben angehoben. Dann griff der Schraubendreher besser.
    Altes (und defektes) Netzteil ist ab und das Neue (von MDT) auf der Schiene und es funktioniert wieder alles.
    - Alexander
      Echt? Das mdt kann mit der Schiene?
        BadSmiley Leider unterstützt das MDT auch keine Datenschienen mehr direkt. War in meinem Fall kein großes Problem. Einfach von der MDT Busklemme ein kurzes KNX Kabel zu einem bereits vorhandenen Datenschienen Verbinder und alles lief wieder.
