MDT Bewegungsmelder. Licht mit Helligkeit basierend auf Zeit steuern
    Hallo
    Ich habe einen MDT Bewegungsmelder 60 CH.
    Ich möchte, dass dieser zu definierten Uhrzeiten die Leuchte mit unterschiedlicher Helligkeit anschaltet.
    Eine Variante wäre wohl mit dem TAG/NACHT Objekt.
    Hier verstehe ich aber nicht, wie ich definieren kann, wann es TAG und wann es NACHT ist.
    Kann ich dies via Home Assistant machen und falls ja wie?
    Gäbe es noch eine andere Option via Home Assistant dies zu steuern?
    Ja das Tag/Nacht KO ist was Du mit einer 1Bit GA ansteuern kannst um das Ziel zu erreichen.
    Bei der Festlegung unter welchen Bedingungen ein Zustand true/false Tag/Nacht wird interessiert dem BWM nicht und bietet dafür auch keine sinnvollen Funktiknen zur Ableitung.
    Wenn Du es rein per Zeit haben willst, dann musst Du Dir irgendwo eine Zeitschaltuhr bauen, die zu den passenden Zeigen, fix oder Sonnenstandsspezifisch und/oder Wochentagsabhängig entsprechend schaltet.
    Mit HA sollteman sowas bauen können. Solltest dann aber gezielt im HA Subforum nachfragen oder ein HA Tutoriel für solche Logiken und Bedienungen suchen. Womögli h willst das auch über eine Visu modifizieren und nicht nur in der Logik Konfiguration.
    Viele haben auch eine Wetterstation und leiten Tag/Nacht von der allgemeinen umgebungshelligkeit ab. Wobei das der BWM auch selbst hinbekommt, den allgemeinen Lichtbedarf im Raum zu ermitteln.
      Das Thema wäre im HA Subforum wirklich besser aufgehoben...
      Aber weil wir hier ja immer nett und hilfsbereit sind, hier deine Lösung:
      1. Gehe in HA unter Einstellungen auf den Reiter ganz rechts, Helfer
      2. Unten rechts auf "+ Helfer erstellen" und wähle dort "Tageszeitsensor"
      3. Gib dem Helfer einen Namen (z.B. BWM Nacht" und stell die Zeiten ein
      Soweit so gut, jetzt muss der Status dieser Zeitschaltuhr noch auf den KNX-Bus.
      Jetzt hoffe ich mal, das du keine Angst vor der config.yaml hast
      Such in der Config.yaml den Abschnitt "knx". Wenn es den noch nicht gibt, leg einen an.
      Da kommt jetzt das rein:
      knx:
      expose:
      - type: binary
      entity_id: binary_sensor.bwm_nacht
      address: "9/0/0"
      Da müssen natürlich deinen ID der Entitär und deine GA rein.
      Wenn die Zeit gekommen ist, sendet HA jetzt deinen Status an die GA. Auf einen Read antwortet HA mit dem aktuellen Status.
      Und wie das genau funktioniert findest du hier:
      https://www.home-assistant.io/integr...ime-to-knx-bus
      Zuletzt geändert von TheOlli; 19.02.2026, 16:43.
