Licht/Absaugung über Präsenzmelder aktivieren
    ich bin mit der Programmierung in der ETS6 noch sehr unerfahren und hätte für meinen Anwendungsfall ein paar Tipps benötigt.
    Raum: WC
    Sensor: Gira Präsenzmelder Mini Standard
    Aktor: MDT Schaltaktor AKS-2416.03
    Anforderung
    - Licht soll in Abhängigkeit der Helligkeit bei Präsenz schalten
    - Absaugung soll unabhängig von der Helligkeit bei Präsenz mit einer Einschaltverzögerung sowie Ausschaltverzögerung schalten
    Ich werde leider aus den Parametern in der ETS nicht wirklich schlau.
    Ist der verwendete Präsenzmelder überhaupt dafür geeignet, falls nein gibt es einen mit der gewünschten Funktion welcher optisch dem Gira ähnelt und sich in einer UP-Dose verbauen lässt?
    Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen!
    Schöne Grüße,
    Sumsi
    Zuletzt geändert von Sumsi; 20.02.2026, 17:17.
  • Als Antwort markiert von Sumsi am 23.02.2026, 18:51.
    Dann verrate uns doch bitte an welcher Stelle genau du hakst. Was hast du probiert?
    Vielleicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Melder zwar drei Erfassungsbereiche, aber nur jeweils einen Schaltkanal - ansonsten gerne korrigieren. Wenn sich mindestens zwei dieser Bereiche ausreichend überlappen, kannst du bei Präsenz zwei unterschiedliche Aktionen damit auslösen.
    Klar, den gleichen Melder als "Komfort". Am besten nie Melder kaufen, die "Standard" oder vergleichbares im Namen tragen, sondern direkt ein paar Euro mehr ausgeben und die "größeren" Melder nehmen. Es passiert leider zu oft, dass man später "mehr" möchte, aber die einfachen Ausführungen das nicht hergeben - teils die Hardware, teils die Software.
      Sowas gehört wirklich in's Einsteigerforum!
          Der Aktor kann Einschalt- und Ausschaltverzögerung an einem Kanal. Aber der PM muss dann wenigstens neben seinem Lichtkanal helligkeitsabhängig noch einen zweiten bieten den man helligkeitsunabhängig betreibt.
          Aber wirklich smart finde ich solche Lüftersteuerungen rein nach Aufenthaltszeit auch nicht.
          Mindestens einen LF-Sensor, den es in einigen Meldern / Taster integriert gibt würde ich noch dazu nehmen. Oder noch besser einen mit LF und VOC Sensorik, wenn es um die Gerüche aus der WC Schüssel geht.
          Dann wird halt gelüftet wenn die Luftqualität es erfordert, nicht weil sich da einfach wer 10 Minuten in Spiegel anschaut.
