Gira SChaltaktor 50380 schaltet nicht
    ein Gira Jalousie/Schaltaktor 16fach 16 A Komfort (Produkt 5038 00) schaltet teilweise nicht korrekt. Die Eingänge 3 und 4 sind als Schaltaktoren paremtrisiert. Eingang 3 ist seit ca. 2 Jahren oihne Probleme in Betrieb. Heute wollte ich Eingang 4 in Betrieb nehmen, aber es wird permanent der Strom durchgeschleift, egal was ich mache. Über einen Schalter kann ich den Eingnang schalten. Ich höre das Relais schalten und auch die LED des Schaltaktors zeigt mir den geänderten Schaltzustand an. Nur geht im wahrsten Sinne des Wortes das Licht nicht aus. Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
    Ich habe dann einen freien Eingang ebenfalls als Schaltaktor konfiguriert, um auszuschließen, dass ein defektes Relais vorliegt. Der Eingang zeigt das gleiche Verhalten. Ich bitte um Hilfe
    Danilo
    Dann klebt das Relais. Vermutlich hat es irgendwann mal einen Kurzschluss gesehen.
