Induktionsherd an Aktor
  • walter12
    Ich bin gerade am Überlegen, ob ich für das Kochfeld ein eigenen Aktor 4 fach mit Stromerkennung kaufe. Könnt ihr mir hierzu ggf. eine Kauf Empfehlung abgeben ?
  • drego
    Ne, da habt Ihr mich falsch verstanden. Ich werde mir einen kaufen, der so um die 1000 EUR kostet. Wahrscheinlich wird es der Bosch PIZ901N14E.
    Der hat einen Anschlusswert von 10,8 kW. Leider gibt es in der Anleitung bzw. Installationsanleitung keinen Hinweis auf die Phasen.
    Gruesse,
    drego
  • cycoso
    @drego: habe die Tage das Gaggenau auch entdeckt, aber das ist wirklich zu hochpreisig. Für was hast du dich denn entschieden?
    Ich finde deine Sorge um die Technik gut, da mich das auch für meine Küche interessiert. Ich plane diese gerade noch...
  • drego
    Mmmmh, also doch über 3 Aktoren einfach laufen lassen.
  • Chris M.
    Zitat von drego Beitrag anzeigen
    Nen Schütze überleg ich mir noch, die sind nich so teuer und verbrauchen ja dann auch nur einen Kanal. Danke.
    Schütz hat 2 Nachteile in diesem Kontext:
    • Ein aktiver Schütz verbraucht Strom
    • Ein Schütz kann nicht Strom messen
    Neben der Abwesenheit-Abschaltung habe ich das Kochfeld zur Strom-Messung über Aktoren laufen. Man könnte z.B. die Lüftung bei aktivem Herd höher schalten.
  • drego
    Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
    Wenn es das CX 480 von Gaggenau (Gaggenau CX 480-100 Induktions-Kochfeld: Kochfeld Preisvergleich - Preise bei idealo.de) ist, kann ich Deine Vorsicht verstehen.
    So ähnlich, aber nicht zu diesem Preis!
    Also vielen lieben Dank! C-Last Aktoren habe ich zum Glück, die von MDT. Nen Schütze überleg ich mir noch, die sind nich so teuer und verbrauchen ja dann auch nur einen Kanal. Danke.
    drego
  • kisenberg
    die Töpfe können beliebig platziert werden
  • BadSmiley
    Induktionskochfeld um genau zu sein, Ihr habt Recht!
    Es ist 90cm breit und hat keine Kochstellen mehr ..., die Töpfe können
    Ja, das mit dem beliebig wollte ich auch erst schreiben, aber das stimmt auch nur "begrenzt" du kannst nämlich keine 10 Töpfe drauf stellen. Sondern nur die Anzahl der Töpfe, die du auch regeln kannst.
  • Chris M.
    1. immer in die Anleitung schauen, wie das Teil angeschlossen werden möchte!
    => Bei mir stand (indirekt) schon dort, dass die Aufteilung nach Phasen eher Glückssache ist.
    => Ich kann bei mir beliebige Phasen (es sind nur 2) getrennt wegschalten.
    Einen C-Last fähigen Aktor habe ich dennoch genommen - auch wenn ich nicht plane unter Last zu schalten.
  • drego
    Gruss,
    drego
  • BadSmiley
    Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
    Mein Induktionsherd hat nur 2 Phasen, kann also nicht "rund" laufen. Wenn ich einen LSS abschalte ist die einzige Reaktion eine Fehlermeldung im Display.
    Du hast keinen Induktionsherd, sondern ein Induktionskochfeld und das ist vermutlich 60cm breit. Ein Kochfeld mit z.b. 90cm und mehr möchte schon gerne 3 Phasen haben, weil diese zum Teil 5 oder 6 Kochfelder haben.
    Nachtrag: Ja möglich das noch mehr unter solchen Ängsten leben müssen. Ich finde es etwas.. naja egal wie ich es finde. Ich kann dir nur sagen, das es geht ja!
  • drego
    Was dir das auch immer bringen mag!
    Ich gehe doch davon aus, dass viele ihre Küchengeräte schalten werden wollen. Ich möchte den EHerd mit in meine Abwesenheitsschaltung integrieren. Also wenn ich mein Haus verlasse, will ich sicherstellen, dass solche Geräte auch wirklich mit aus sind!
    drego
  • Msinn
  • BadSmiley
    Ein Herd ist kein Drehstromgerät wie dein Holzspalter. Das schlimmste was dir passieren kann ist das irgend eine oder mehr Platten nicht gehen oder wenn du die Phase erwischt, an der die Steuerelektronik sitzt, dann geht gar nichts mehr!
    Wenn du sicher gehen willst, dann lass den Aktor ein Schützschalten und das Schütz schaltet dir 3 polig den Herd ans Netz. Was dir das auch immer bringen mag!
  • drego
    Also ich habe schon mal nen Holzspalter ins Nirvana geschickt. Da hat sich der Motor verabschiedet, als eine Schmelzsicherung nicht mehr wollte.
    Ich stelle mir das bei den Elektroherden ähnlich problematisch vor!
    Ich will da lieber auf Nummer sicher gehen. Der kostet schliesslich 1000 EUR!
