Habe die Schritte einmal nachvollzogen und es funktioniert (Bisher Demo Version probiert). Ich habe allerdings die Fonts von meinem Windows System kopiert.
Einzige Auffälligkeiten:
- Minimize/Maximize/Close buttons oben rechts werden nicht korrekt dargestellt
- Wenn ETS6 einmal im Hintergrund war schließt es sich, beim Hervorholen
KNX ETS 6.3.1 unter Linux mit Wine - ERFOLG! - mit Anleitung
Linux4KNX oder KNX-WINE vielleicht? Das ist dann auich generisch genug um mögliche zukünftige Enwicklungen abzudecken, die gar nicht direkt mit der ETS zu tun haben.Zitat von RgSg86 Beitrag anzeigenIch brauche noch einen neuen Namen für das Projekt, Linux ETS Manager oder ETS on Linux möchte ich aus urheberrechtlichen Gründen vielleicht eher nicht nutzen.Zuletzt geändert von hyman; 04.07.2026, 14:10.
ur63
grobe Verlinkung direkt auf der 1. Seite auf die 7. ist drin.
DiMa
ich baue wie angekündigt ein frisches Script + passendes GUI dazu, alles stark entschlackt, ohne Altlasten. Da sollte wie geschrieben nicht noch versteckt Code drinstecken, der die ETS selber anfasst. Wenn fertig geht das dann direkt auf Github etc.
Bin bereits dran, hoffe das zieht sich nicht so lange. Soll schlanker als das bisherige und maximal benutzerfreundlich sein, so das auch Linux Einsteiger sich da direkt zurechtfinden.
Ein AppDB Eintrag bei Wine kommt noch.
Das mit dem Tracking, Debugging und Fixen für alle Addons, Plugins, DCA, was-auch-immer wird nochmal speziell. + Das Mammutprojekt bei Wine-Mono, damit die Winetricks raus können.
Man entwickelt da so oder so nicht für die Tonne falls die ETS7 das dann können sollte, geht ja direkt in das Wine Projekt.
- Likes 6
... und sie vielleicht auf Github, Codeberg oder Gitlab hosten, damit du issues einfacher tracken kannst (und wir nicht alle die gleichen Baustellen finden & melden)?
Vielleicht macht es Sinn die Anleitung im ersten Post zu verlinken, um ihn später einfach wieder zu finden!?!Zitat von RgSg86 Beitrag anzeigenETS6 unter Linux per Hand installieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ETS 6.4.1 unter Wine.
Stand: 01.07.2026 - 00:23 Uhr
Diese Anleitung modifiziert keine ETS/KNX-Binaries. ETS6 wird unverändert installiert, nur die Wine-Umgebung wird vorbereitet. Die ETS-Lizenz bleibt unberührt.
Jeder Schritt hat am Ende einen PRÜFEN-Block, mit dem sich kontrollieren lässt, ob er geklappt hat.
Voraussetzungen- Wine 11.10 oder neuer. Ab 11.10 läuft ETS6 ohne jeden Wine-Patch (alle nötigen Fixes sind upstream gemerged).
- Die ETS 6.4.1 setup.exe (Build 8722) aus dem MyKNX-Konto.
- Ca. 3 GB freier Platz für das Wine-Prefix, plus der Platz für die ETS6 selbst.
Im Folgenden ist das Prefix als ~/.wine-ets6 angenommen. Diese Variable einmal pro Terminal setzen:
Code:export WINEPREFIX="$HOME/.wine-ets6"
Schritt 1: Systempakete installieren
Arch / CachyOS / EndeavourOS / Manjaro:
Debian / Ubuntu / Mint / Pop!_OS:Code:sudo pacman -S --needed wine winetricks python-fonttools cabextract unzip wget p7zip msitools gcc
Fedora / Nobara:Code:sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt update sudo apt install wine64 wine32 winetricks python3-fonttools cabextract unzip wget p7zip-full msitools
openSUSE:Code:sudo dnf install wine winetricks python3-fonttools cabextract unzip wget p7zip msitools
msitools und p7zip entpacken die ETS-setup.exe (WiX-Burn-Bundle). python-fonttools wird in Schritt 7 gebraucht.Code:sudo zypper install wine winetricks python3-fonttools cabextract unzip wget glibc-32bit p7zip msitools gcc
PRÜFEN:
Alle müssen OK zeigen (msiextract kommt aus msitools).Code:for t in wine winetricks 7z msiextract cabextract; do command -v $t >/dev/null && echo "OK $t" || echo "FEHLT $t"; done
Schritt 2: Wine-Version prüfen und ggf. aktualisieren
Ist die Ausgabe wine-11.10 oder höher, weiter zu Schritt 3. Sonst aktualisieren.Code:wine --version
Wichtig: ETS6 braucht 11.10 oder neuer, das ist Wines Development-Branch. Die WineHQ-stable-Serie ist 10.x und damit zu alt. Beim WineHQ-Repo immer winehq-devel (oder winehq-staging) installieren, NICHT winehq-stable.
Arch / CachyOS / EndeavourOS / Manjaro (Repo ist immer aktuell):
Debian / Ubuntu / Mint / Pop!_OS (Distro-Wine ist meist zu alt, WineHQ-Repo nötig). "noble" durch den eigenen Codenamen ersetzen (lsb_release -cs), für Debian die .../debian/dists/<codename>/-URL nehmen:Code:sudo pacman -Syu wine
Fedora / Nobara:Code:sudo dpkg --add-architecture i386 sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/noble/winehq-noble.sources sudo apt update sudo apt install --install-recommends winehq-devel
openSUSE (Beispiel Tumbleweed):Code:sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile=https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/$(rpm -E %fedora)/winehq.repo sudo dnf install winehq-devel
PRÜFEN: wine --version zeigt jetzt wine-11.10 oder höher.Code:sudo zypper addrepo https://dl.winehq.org/wine-builds/opensuse/Tumbleweed/winehq.repo sudo zypper refresh sudo zypper install winehq-devel
Schritt 3: Wine-Prefix anlegen (64-bit)
PRÜFEN:Code:export WINEARCH=win64 wineboot --init wineserver -w
Code:ls "$WINEPREFIX/drive_c/windows/system32/" >/dev/null 2>&1 && echo "OK Prefix angelegt" || echo "FEHLT Prefix"
Schritt 4: .NET Framework 4.0 + 4.8 installieren
Der langwierige Schritt (mehrere Minuten je Runtime). winetricks lädt die echten Microsoft-Installer und führt sie im Prefix aus.
Danach .NET-Overrides setzen, damit ETS das echte .NET statt Wine-Mono nutzt:Code:winetricks -q remove_mono winetricks -q dotnet40 winetricks -q dotnet48
remove_mono kann eine Warnung ausgeben (unkritisch). Falls beim dotnet48-Lauf ein "Mono installieren?"-Popup kommt, abbrechen.Code:wine reg add 'HKCU\Software\Wine\DllOverrides' /v '*mscoree' /t REG_SZ /d 'native,builtin' /f wine reg add 'HKCU\Software\Wine\DllOverrides' /v 'mscoree' /t REG_SZ /d 'native,builtin' /f
PRÜFEN:
Code:ls "$WINEPREFIX/drive_c/windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/clr.dll" 2>/dev/null && echo "OK .NET 4.x vorhanden" || echo "FEHLT .NET (dotnet48 nicht durchgelaufen)"
Schritt 5: Visual C++ Runtime + GDI+ + Windows-Version
Die 11 VC-Runtime-DLLs auf native,builtin zwingen:Code:winetricks -q vcrun2022 winetricks -q gdiplus winetricks -q win10
PRÜFEN:Code:for dll in concrt140 msvcp140 msvcp140_1 msvcp140_2 msvcp140_atomic_wait msvcp140_codecvt_ids vcamp140 vccorlib140 vcomp140 vcruntime140 vcruntime140_1; do wine reg add 'HKCU\Software\Wine\DllOverrides' /v "*$dll" /t REG_SZ /d 'native,builtin' /f done
Code:ls "$WINEPREFIX/drive_c/windows/system32/vcruntime140.dll" 2>/dev/null && echo "OK vcrun2022" || echo "FEHLT vcrun2022"
Schritt 6: ETS 6.4.1 installieren
Variante A (am einfachsten), den Pfad zur eigenen setup.exe anpassen:
Durch den Installer klicken. ETS landet unter $WINEPREFIX/drive_c/Program Files (x86)/ETS6/.Code:wine /pfad/zu/ETS6-Setup.exe
Variante B (wenn der GUI-Installer hängt): das WiX-Burn-Bundle manuell entpacken, die enthaltene(n) MSI mit msiextract auspacken und den ETS6-Ordner nach $WINEPREFIX/drive_c/Program Files (x86)/ETS6/ kopieren.
Nach der Installation die .exe.config-Dateien um zwei .NET-Schalter ergänzen. Das ist eine reine Konfigurations-XML neben der Binary, kein Eingriff in die EXE. In ETS6N.exe.config (und optional ETS6C.exe.config) innerhalb des <runtime>-Blocks einfügen:Code:7z x ETS6-Setup.exe -oets6-extract
Es genügt ETS6N.exe (64-bit). ETS6C.exe (32-bit) wird nur für ältere ETS3-Plugins gebraucht.Code:<legacyCorruptedStateExceptionsPolicy enabled="true" /> <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.Controls.Grid.StarDefinitionsCanExceedAvailableSpace=true" />
PRÜFEN:
Code:ls "$WINEPREFIX/drive_c/Program Files (x86)/ETS6/ETS6N.exe" 2>/dev/null && echo "OK ETS6N.exe installiert" || echo "FEHLT ETS6N.exe"
Schritt 7: Schriftarten
ETS erwartet drei Windows-Schriften.
Segoe UI (Standard-UI-Schrift). WPF braucht eine echte Datei segoeui.ttf PLUS zwei Registry-Einträge:
Consolas (Log-Panels) auf eine Monospace-Familie:Code:cp /usr/share/fonts/liberation/LiberationSans-Regular.ttf "$WINEPREFIX/drive_c/windows/Fonts/segoeui.ttf" 2>/dev/null || cp /usr/share/fonts/TTF/DejaVuSans.ttf "$WINEPREFIX/drive_c/windows/Fonts/segoeui.ttf" wine reg add 'HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes' /v 'Segoe UI' /t REG_SZ /d 'Segoe UI' /f wine reg add 'HKCU\Software\Wine\Fonts\Replacements' /v 'Segoe UI' /t REG_SZ /d 'Liberation Sans' /f
Segoe MDL2 Assets (Icon-Font für die Titelleisten-Buttons close/minimize/maximize/restore). Microsoft-proprietär, nicht frei verteilbar. Eine funktionale Ersatzschrift lässt sich mit python-fonttools erzeugen. Das Skript make-mdl2.py steht am Ende dieses Beitrags (Abschnitt "Anhang"). Den Code dort in eine Datei make-mdl2.py speichern, dann:Code:wine reg add 'HKCU\Software\Wine\Fonts\Replacements' /v 'Consolas' /t REG_SZ /d 'Liberation Mono' /f
Das ist eine vereinfachte Ersatzschrift: nur die Fenster-Buttons werden sauber dargestellt, exotischere MDL2-Symbole bleiben leer. Für ETS reicht das. Wer die echte Schrift hat, kann stattdessen segmdl2.ttf von einem Windows-System kopieren.Code:python3 make-mdl2.py "$WINEPREFIX/drive_c/windows/Fonts/segmdl2.ttf" wine reg add 'HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts' /v 'Segoe MDL2 Assets (TrueType)' /t REG_SZ /d 'segmdl2.ttf' /f
PRÜFEN:
Code:for f in segoeui.ttf segmdl2.ttf; do ls "$WINEPREFIX/drive_c/windows/Fonts/$f" >/dev/null 2>&1 && echo "OK $f" || echo "FEHLT $f"; done
Schritt 8: Firewall für KNXnet/IP
ETS kommuniziert mit IP-Gateways über UDP-Port 3671.
Ohne aktive Firewall (Standard auf vielen Arch-Systemen) nichts zu tun.Code:ufw (Debian/Ubuntu): sudo ufw allow 3671/udp firewalld (Fedora/openSUSE): sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3671/udp && sudo firewall-cmd --reload
Schritt 9: WPF-Software-Modus + Desktop-Integration --- WICHTIG
Ohne diesen Schritt bleibt das Hauptfenster schwarz. ETS6 nutzt WPF-Hardware-Rendering, das unter Wine auf einen langsamen Software-Blit zurückfällt. Lösung: WPF in den Software-Modus zwingen.
WebView2-Stubs (ETS prüft diese Keys beim Start, die Werte müssen nur vorhanden sein):Code:wine reg add 'HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Avalon.Graphics' /v DisableHWAcceleration /t REG_DWORD /d 1 /f
DPI bei hochauflösenden Monitoren (96=100%, 120=125%, 144=150%):Code:GUID='{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}' VER='109.0.1518.140' wine reg add "HKCU\Software\Microsoft\EdgeUpdate\ClientState\$GUID" /v pv /t REG_SZ /d "$VER" /f wine reg add "HKCU\Software\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\$GUID" /v pv /t REG_SZ /d "$VER" /f wine reg add 'HKCU\Software\Wine\AppDefaults\msedgewebview2.exe' /v Version /t REG_SZ /d 'win7' /f
Hinweis Skalierung: Unter X11/XWayland (Standard) ist die Skalierung kein Problem. Unter nativem winewayland.drv wurde die fraktionale Skalierung erst mit Wine 11.12 eingebaut, mit älterem Wine rendert ETS dort zu klein. Der LogPixels-Wert oben ist die manuelle Korrektur.Code:wine reg add 'HKCU\Control Panel\Desktop' /v LogPixels /t REG_DWORD /d 120 /f
PRÜFEN:
Code:wine reg query 'HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Avalon.Graphics' /v DisableHWAcceleration 2>/dev/null | grep -q 0x1 && echo "OK SW-Modus aktiv" || echo "FEHLT DisableHWAcceleration"
Schritt 10: USB-Lizenz-Dongle (udev-Regel)
KNX-Dongle: Vendor 2a07, Product 0102.
Danach Dongle aus- und wieder einstecken. Hat deine Distro keine plugdev-Gruppe, GROUP="users" verwenden. TAG+="uaccess" gibt dem eingeloggten Desktop-Nutzer automatisch Zugriff.Code:sudo tee /etc/udev/rules.d/90-knx-usb.rules > /dev/null <<'EOF' SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2a07", ATTRS{idProduct}=="0102", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess" EOF sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger
PRÜFEN (mit gestecktem Dongle):
Code:lsusb | grep -i 2a07 && echo "Dongle erkannt" || echo "Dongle nicht gefunden (Vendor 2a07)"
Schritt 11: ETS starten
Endprüfung:Code:WINEPREFIX="$HOME/.wine-ets6" wine "C:\Program Files (x86)\ETS6\ETS6N.exe"
- Splash-Screen (grün, KNX-Logo) erscheint.
- Hauptfenster öffnet sich und zeigt Inhalt (nicht schwarz). Bleibt es schwarz, wurde Schritt 9 (DisableHWAcceleration) nicht angewendet.
- Mit Dongle: Lizenz wird erkannt. Ohne Dongle: Demo-Modus.
- Cloud-Lizenzen sollten keine Probleme machen und problemlos erkannt werden nach dem einloggen
Fehlerbehebung: .NET-Reparatur
Falls ETS nach Schritt 11 mit .NET-Ladefehlern startet, war der dotnet48-Lauf (Schritt 4) vermutlich unvollständig. Dann Schritt 4 in einem frischen Prefix wiederholen, oder gezielt die fehlenden Komponenten über winetricks nachinstallieren. Bei einem sauberen Schritt 4 ist das nicht nötig.
Anhang: make-mdl2.py (für Schritt 7, Segoe MDL2 Assets)
Den folgenden Code in eine Datei make-mdl2.py speichern. Wichtig: Die Einrückung muss erhalten bleiben (Python ist einrückungs-sensitiv). Beim Kopieren aus dem Code-Block bleibt sie erhalten.
Code:#!/usr/bin/env python3 """Minimaler Segoe-MDL2-Assets-Ersatz fuer ETS6 unter Wine. Erzeugt eine segmdl2.ttf mit den Fenster-Chrome-Symbolen die ETS6 in der Titelleiste nutzt (close/minimize/maximize/restore). Vereinfachte Glyphen, fuer ETS ausreichend. Benoetigt python-fonttools. Aufruf: python3 make-mdl2.py /pfad/zu/segmdl2.ttf """ import sys from fontTools.fontBuilder import FontBuilder from fontTools.pens.ttGlyphPen import TTGlyphPen EM = 2048 Codepoints die ETS6 fuer die Titelleisten-Buttons nutzt CP = {0xE106: "close", 0xE73C: "indeterminate", 0xE921: "minimize", 0xE922: "maximize", 0xE923: "restore", 0xEB90: "projectclose"} ORDER = [".notdef"] + list(dict.fromkeys(CP.values())) def box(pen, x0, y0, x1, y1, t=90): # gefuellter Rechteck-Rahmen (aussen CW, innen CCW = hohl) pen.moveTo((x0, y0)); pen.lineTo((x1, y0)); pen.lineTo((x1, y1)); pen.lineTo((x0, y1)); pen.closePath() pen.moveTo((x0+t, y0+t)); pen.lineTo((x0+t, y1-t)); pen.lineTo((x1-t, y1-t)); pen.lineTo((x1-t, y0+t)); pen.closePath() def stroke_h(pen, x0, x1, y, t=90): pen.moveTo((x0, y-t)); pen.lineTo((x1, y-t)); pen.lineTo((x1, y+t)); pen.lineTo((x0, y+t)); pen.closePath() def draw(name, pen): if name == "minimize": stroke_h(pen, 400, 1400, 300) elif name == "maximize": box(pen, 400, 300, 1400, 1300) elif name == "restore": box(pen, 300, 200, 1250, 1150) box(pen, 550, 450, 1500, 1400) elif name in ("close", "projectclose"): pen.moveTo((400, 350)); pen.lineTo((520, 230)); pen.lineTo((1500, 1210)); pen.lineTo((1380, 1330)); pen.closePath() pen.moveTo((1380, 230)); pen.lineTo((1500, 350)); pen.lineTo((520, 1330)); pen.lineTo((400, 1210)); pen.closePath() elif name == "indeterminate": stroke_h(pen, 500, 1300, 800) else: # .notdef box(pen, 200, 100, 900, 1400, t=70) fb = FontBuilder(EM, isTTF=True) fb.setupGlyphOrder(ORDER) fb.setupCharacterMap(CP) glyphs, metrics = {}, {} for n in ORDER: pen = TTGlyphPen(None) draw(n, pen) glyphs[n] = pen.glyph() metrics[n] = (1800, 0) fb.setupGlyf(glyphs) fb.setupHorizontalMetrics(metrics) fb.setupHorizontalHeader(ascent=1638, descent=-410) fb.setupNameTable({"familyName": "Segoe MDL2 Assets", "styleName": "Regular", "fullName": "Segoe MDL2 Assets", "psName": "SegoeMDL2Assets-Regular"}) fb.setupOS2(sTypoAscender=1638, sTypoDescender=-410, usWinAscent=1638, usWinDescent=410) fb.setupPost() out = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "segmdl2.ttf" fb.save(out) print("geschrieben:", out)
Abschließend:
- Zusammengeschrieben aus meinem bisherigem Script und grob mit KI gegengeprüft, nicht breitbandig getestet!.
- Ein neues Script ist in Arbeit, dass alle diese Schritte automatisiert abarbeitet.
- Feedback ist erwünscht, mit konkretem Fehlerbild und Weg dahin
- Wenn Probleme aufploppen gerne die KI eures Vertrauens befragen, anschließend gerne eine Zusammenfassung an mich
Bekannte Probleme:
- nicht jedes Addon läuft
- die Bildwiederholungsrate kann auf System mit kleiner PCIe 5 nicht optimal sein
- Likes 15
Es gab ja schon eine ETS für Linux... aber so lange man Plugins offiziell unterstützt , wird es das nicht geben.
So, nochmal ein Update:
Ich war seit März 2026 mit der KNX-A im Gespräch bzgl. meinem Wine-Ansatz. Zu Beginn war man dem Ansatz sehr aufgeschlossen und wollte das sogar offiziell unterstützen. Das waren eigentlich sehr konstruktive Diskussionen über mehrere Monate hinweg.
Es wurden diverse "Schlachtpläne" geschmiedet, eine Newsmeldung der KNX-A selber war im Gespräch, es wurde über Tools wie ein eigenes GitLab etc. von der KNX-A diskutiert. Das sah eigentlich alles sehr vielversprechend aus.
Um es abzukürzen: Letzte Woche wurde mir dann final mitgeteilt, das man den Ansatz doch nicht verfolgen wird, da man den Supportaufwand und auch die Sicherheit nicht gewährleisten kann. Ich habe hier vollstes Verständnis für, musste das trotzdem erst einmal sacken lassen nach monatelangen, guten Diskussionen.
Ich hatte ein Schweigen zu den Details der möglichen Zusammenarbeit mit der KNX-A vereinbart, damit diese das entsprechend selber ankündigen können. Jetzt, da es diese Zusammenarbeit nicht geben wird, kann ich hier ein wenig offener drüber sprechen.
Ich wurde höflich, aber doch bestimmt, darauf hingewiesen, dass man Manipulationen in den ETS Dateien selber und auch ein Manipulieren der USB/Ethernet Verbindungen nicht akzeptieren kann, auch hierfür habe ich vollstes Verständnis. Genau das war auch der Grund, warum ich mich damit an die KNX-A gewandt hatte, erste Versionen manipulierten tatsächlich die Dateien innerhalb der ETS. In der aktuellsten Version entfällt dies komplett, die ETS 6 ist, wie bereits zuvor hier geschrieben, mit Wine 10.10 zu 100% patchfrei, ebenso Wine selber. Die 5.7.7. läuft aktuell nicht patchfrei (glaube ich), das schaue ich mir noch einmal an und patche bei Wine selber nach.
USB- und Ethernetverbindungen wurden nie manipuliert, es fehlten nur die entsprechenden Verbindung innerhalb von Wine (sehr vereinfacht ausgedrückt). Ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass die Daten da ankommen wo sie hingehören, den Inhalt der Kommunikation selber aber nie angefasst.
Ich habe das Projekt selber ab Anfang Mai ein wenig hinten anstellen müssen, da ich in einer Abschlussprüfungsphase war. Aber hey, jetzt ist alles bestanden und durch!
Wie geht es weiter:
Ich werde vorerst keinen Manager mehr verteilen. Wie geschrieben hatten erste Versionen tatsächlich Manipulationen in den ETS Dateien selber vorgenommen (recht harmlos, wie einzelne Bits von 0 auf 1 oder einen Wert von 00 auf FF gesetzt) und ich kann nicht ausschließen, dass in der letzten Version da noch Codefragmente drin sind. Daher baue ich das alles einmal von Grund auf neu, zusätzlich stark entschlackt. Das veröffentliche ich dann auch zeitnah nachdem es in Tests geprüft wurde.
Bis diese neue Version fertig ist baue ich mal eine Anleitung mit allen Schritten die nötig sind, um die ETS per Hand zu installieren. So viel ist das gar nicht, so aus dem Kopf wären das aktuell nur noch Winetricks 4.0, Winetricks 4.8, Winetricks Allfonts und eine udev Regel (für USB) unter Linux. Ich hoffe das kommt zeitnah, kann aber nichts versprechen.
Nebenbei baue ich bei Wine selber weiter. Wie schon mehrfach erwähnt, Endziel ist ein Doppelklick auf den Installer und alles verhält sich so wie unter Windows, der Nutzer merkt keinen Unterschied.
Entschuldigt bitte einige noch nicht beantwortete PNs, ich musste für mich selber erst einmal überlegen wie es weiter gehen soll.
Abschließend: Ich habe vollstes Verständnis für die finale Entscheidung der KNX-A, das kann man echt schwer offiziell unterstützen. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Schade ist nur das ganze Vorgeplänkel und die erst Monate später erfolgte Absage, trotz anfänglicher sehr positiver Signale. Vielleicht wird eine zukünftige ETS 7 (deren Entwicklungszustand ich nicht kenne, geschweige denn ob diese bereits in Entwicklung ist) das Multi-OS-freundlicher lösen.
- Likes 13
Ich habe ETS6 einmal mit Wine 11.11 versucht, jedoch bricht er mit einer fehlerhaften Installation ab. Du beschreibst oben, dass es eigentlich ohne patches laufen sollte?
Kannst Du mir bitte einmal das Skript schicken? Dann kann ich schauen was es macht. PN ist schon in deinem Postfach.
Es gibt ein Winetricks Paket für WebView2, das wird von dem Script aktuell auch genutzt. Es fehlt dann nur noch der Segoe Schriftart-Ersatz (Wenn Winetricks Dotnet 4.0 und 4.8 bereits drauf ist) + Einstellungen für udev und Firewall, dann sollte es theoretisch auch ohne das Script laufen, wenn Wine 11.10 installiert ist. Das Script bzw. der Manager automatisiert nurnoch die Installation und die Einstellungen für udev, Firewall, Schriftart und verwaltet parallel installierte Versionen der ETS (wenn Wine 11.10 installiert). ETS 5.7.7 und beliebig viele Installationen der ETS6 in verschiedenen Versionen: kein Problem.Zitat von ByteBanger25 Beitrag anzeigenHallo RgSg86,
gibt es schon ein neues Installationskript?
Ich scheitere aktuell bei der Installation von ETS6. Der MicrosoftEdgeWebView2 schlägt fehl in der ETS6 Installation.
WineHQ baut gerade einen vollwertigen WebView Ersatz extra für Wine, der Fortschritt ist mir aber nicht bekannt, nur das man daran aktuell aktiv arbeitet.
____________
Seit Wine 11.10 ist Wine selber und die ETS absolut patchfrei. Ich arbeite gerade an einer WPF --> Vulkan Übersetzung, habe mich damit aber ein wenig übernommen, das wird noch was dauern. Ab dann sollte die ETS in der Performance ungefähr einer Windowsinstallation entsprechen. Nebenbei schraube schaue ich gerade bei Wine Mono mal drüber und versuche die Winetricks 4.0 und 4.8 damit loszuwerden, dass ist jedoch eine noch größere Baustelle die ich nicht alleine bearbeiten kann. WineHQ und die Entwickler dort sind dran! Ab dann: Installer runterladen und wie unter Windows bekannt einfach installieren und ausführen.
Ab da schaue ich mir die Plugins, Addons etc. mal genauer an. Alles wieder direkt bei WineHQ selber als Patch einreichen, damit jede Anwendung, daher nicht nur die ETS, unter Wine davon was hat und man nicht im Programm selber und Wine lokal rumpatchen muss.
____________
Ich bin seit einiger Zeit schon mit der KNX-A im Gespräch, da ergibt sich gerade etwas sehr Spannendes mit meinen Wine-Anpassungen. Für konkrete Aussagen ist es hier aber (noch) zu früh. Entschuldigt bitte die nebulöse Aussage, etwas Konkretes wird sicherlich im Laufe des Jahres folgen!
____________
Die letzten paar Wochen waren bei mir recht stressig, sollte ich mit heutigem Stand eine PN, Mail etc. nicht beantwortet haben pingt mich gerne noch einmal an. Für neue Anfragen: Eine E-Mail-Adresse brauche ich, innerhalb der PNs kann ich keine 1,8MB verschicken.
- Likes 11
Hallo RgSg86,
Hallo zusammen, habe mich ebenfalls registriert und würde gerne mitmachen. Wäre froh endlich Windows loszuwerden und stehe selbstverständlich auch als Tester zur Verfügung. Ich bin langjähriger Debian-Nutzer und unterstütze gerne. Grüße Manuel
Ein kurzes Update:
- Es gibt immer wieder ein paar Probleme mit dem Programm bei einigen Distros. Es läuft super auf Arch (daher auch CachyOS) und Ubuntu. Debian macht mich aktuell wahnsinnig, bei anderen Distros muss man einiges per Hand anpassen, zum Teil auch tiefer in das System gehen. SuSe ist zu wenig erforscht aktuell. Gesondert erwähnt, weil doch recht beliebt, Linux Mint macht auch Ärger.
- Minimum ist aktuell Wine 11.7 als Vorraussetzung. Wenn die Distro da bockt bei einem hochziehen auf Wine 11.7 ist es schwer. Ein Wine-Upsream-Merge-Request ist noch offen, dann ist auch Wine selber lokal patchfrei. ETS läuft sauber (Problematik bei einigen Addons und Plugins möglich und wahrscheinlich). Ich hoffe, dass ich ab Wine 11.10 den letzten MR genehmigt und gemerged habe.
- Die ETS läuft soweit gut und brauchbar. Es bleiben Probleme bei einigen Addons und Plugins. Die ETS kann etwas Träge wirken auf älteren Rechnern (gefühlt 15 FPS auf einem i7 Generation 7), das Problem ist bekannt und die Ursache identifiziert, der Fix ist aber ein wenig aufwändiger (bin dran). Die Patches schreibe ich da wo sie richtig platziert sind, daher im Wine-Projekt selber mit Merge-Request. Das kann auch ein wenig verzögern.
Für Interessenten:
- Es wird irgendwann öffentlich zugänglich veröffentlicht. Ich kann den Support aktuell nicht leisten zu viele Bugmeldungen zu bearbeiten, daher aktuell closed-Beta mit Einladung auf Zuruf. Zielsetzung: Auf jeder Distro läuft die Installation sauber durch, ohne "Handanpassung", anschließend ziehe ich alle Addons und Plugins nach, bis die ETS 1:1 Windowsverhalten hat. Das kann, je nachdem, noch ein paar Jahre dauern, bis der Zustand hergestellt ist.
- macOS: Ich programmiere hier ins Blaue. Ich habe keinen Mac, das Testerfeedback reicht aktuell nicht aus. Rein theoretisch ist der Weg aber nicht weit. Problematisch ist sicherlich auch ob Intel oder ARM - Mac, das ist nicht abschließend geklärt.
Wer mitmachen möchte beim Testen: PN an mich mit einer E-Mail Adresse. Ich füge euch dann in den Matrixraum hinzu, alternativ schicke ich euch die neuste Version per Mail.
- Likes 8
