Gira G1 Video ja, Ton nein
    ich lese schon seit einiger Zeit regelmäßig die Postings und muss mich zuerst bei dieser Community bedanken! Ohne viele eurer Hilfestellungen wäre ich mit meinem Hausbauprojekt noch nicht so weit gekommen, wo ich gerade stehe 😊
    Aber vielleicht fange ich vorne an: Ich habe ein EFH kernsaniert und auf KNX-Technik umgerüstet. Eingesetzt wird ein Gira X1, Gira S1 und ein Gira G1 PoE für die Türkommunikation. Natürlich gibt es noch etliche weitere Aktoren etc., die sind aber für meine Problemstellung irrelevant. Ich habe nun mehrfach versucht, über die Einrichtung das Gira Steuergerät Video den G1 als Türstation innen einzurichten. Unterm Strich habe nun ein Bildsignal von meiner Gira 106 Türsprechanlage, jedoch funktioniert der Rufton / Lautsprecher der G1 nicht. Türöffnung funktioniert ebenfalls über den G1. Das Produkt ist neu und wurde von mir erst vor ein paar Tagen eingerichtet. Alle Randparameter sind eingestellt:
    - Gira G1 (1. Generation) soweit mir bekannt in GPA eingerichtet
    - Gira G1 war zuerst im ETS integriert, habe ich dann aber doch rausgeschmissen (war im IP-Backbone angelegt)
    - Gira TKS-IP-Gateway (2. Generation) über die Weboberfläche eingerichtet
    - Benutzer im TKS angelegt und in dem G1 die Benutzername / Passwort hinterlegt
    - im TKS die Zuordnung der Türstation hinterlegt
    - im TKS die Einrichtung abgeschlossen
    - Netzwerkverbindungen der Teilnehmer geprüft, alle sind im selben NW und auch die Subnet passt
    - allen Geräten feste IP's hinterlegt
    - TKS Communicator zeigt ebenfalls Bild, jedoch kein Ton
    - Firmware auf aktuellem Stand
    Kurz zum Netzwerkaufbau:
    - Von Fritzbox 7590 geht eine Verbindung in den Schaltschrank auf einen Phoenix Hutschienen unmanaged Switch 1473642, 4x NW, 4x PoE
    - Von dem Switch gehe ich auf das TKS IP GW
    - Von dem Switch gehe ich per PoE auf den G1 (Belegung der NW-Leitung heute nochmal geprüft)
    - Vom TKS-IP-GW gehe ich mir 2-Draht auf das Steuergerät Video und auf den TKS-Schaltktor (für die Nebeneingangstür, soll zukünftig per Keyless-In angesteuert werden)
    - Vom TKS-IP-GW gehe ich per 2-Draht auf die Gira 106 (Video und Gegensprech)
    - alles verdrahtet nach T568B
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Wo ist ersichtlich, welche Verbindungen / Aderpaare vom Netzwerk welche Funktionen in der Kommunikation mit dem G1 übernehmen, um hier nochmal Fehler ausschließen zu können?
    2. Woran kann es liegen, dass Bild übertragen und Ton nicht übertragen wird? Weder Rufton, obwohl Melodie ausgewählt, noch Gegensprecheinrichtung.
    3. Kann ich den Lautsprecher vom G1 irgendwie testen, ohne die Türsprechanlage zu nutzen? Blöd gesagt, kann ich dort ein Lied abspielen, um auszuschließen, dass der Lautsprecher, obwohl Neugerät, defekt ist?
    4. Was kann ich noch prüfen, bevor ich tatsächlich sicher sagen kann, dass das Problem am G1 liegt und ich diesen zu Gira zwecks Reparatur schicken muss?
    Viele Fragen, viele Infos, und nun bin ich komplett auf euer Fachwissen und eure Erfahrungen angewiesen. Ich bin total am Ende und weiß nicht mehr, wo ich noch ansetzen kann. Und ja, mehrfach neu eingerichtet, auf Werksreset zurückgesetzt, etc. habe ich alles, ohne Erfolg.
    Wenn weitere Infos fehlen sollten zur Fehleridentifikation, gerne nachfragen. Leider habe ich keinen passenden Thread gefunden, falls vorhanden, gerne kommentieren. Ich freue mich über jeden Hinweis.
    Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
    Gruß Ralf
    Zuletzt geändert von Malf888; 22.02.2026, 20:29.
    Wenn du die Lautstärke anpasst, muss ein Ton kommen, damit du die aktuelle Lautstärke hörst. Hörst du diesen Ton niemals, auch wenn der Balken komplett grün ist, dann ist der Lautsprecher defekt.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also verstehe ich es richtig, dass beim Verstellen der Lautstärke am G1 ein Ton ertönen muss? Unabhängig von der Einrichtung der Türstation oder ähnliches?
      Welcher Weg der Reparatur wäre denn sinnvoller? Soll ich es mit dem Ersatzteil "Aufnahmerahmen", Gira 224600 ausprobieren oder doch lieber bei Gira einschicken? Bin mir tatsächlich noch unsicher, ob der Lautsprecher vom G1 wirklich defekt sein soll. Natürlich kann das immer sein, aber ist trotzdem neu erworben worden 🧐
        Hat noch jemand eine andere Idee, ob technisch irgendwas falsch konfiguriert/parametriert ist, oder ist es so eindeutig, dass das G1 einen Defekt haben muss?
          Ich weiß immer noch nicht ob dein G1 beim Lautstärke verstellen einen Ton macht?
            Guten Morgen,
            ich bin gestern etwas schlauer geworden.
            Vorab BadSmiley: Nein, der G1 macht beim Verstellen keinen Ton.
            Gestern habe ich jedoch das Gerät nochmal demontiert und wollte es einem Bekannten mitgeben, der ebenfalls ein G1 zuhause nutzt. Als ich dann jedoch eine provisorische Netzwerkleitung zu Testzwecken montiert habe, und danach den G1 direkt mit diesem Provisorium als letzten Versuch an den PoE-Switch angeschlossen habe, kam tatsächlich Ton beim Verstellen der Lautstärke. Ich schließe daraus, dass ich vermutlich in einer Ader einen Kabelbruch haben muss. Mich wundert nur, dass das Bild funktioniert und der Ton nicht, deswegen würde mich meine Frage 1 aus dem Anfangspost interessieren 😉
            Am Ende werde ich heute die einzelnen Adern der Leitung "durchklingeln" in der Hoffnung, dass ich im Falle eines Kabelbruchs noch vom G1 ungenutzte Adern habe. Ich halte euch auf dem Laufenden, für mich als Elektriker ein schon verwunderlicher und nicht ganz einfach zu findender Fehler.
            Wenn mir jedoch jemand die Belegung und Funktion der Aderpaare schicken könnte, in der technischen Doku des G1 ist leider nichts zu finden.
              Abschließend die Info, woran es lag… Nachdem ich alle Leitung durchgeklingelt habe, den Schirm wegen dem PoE bis zur Klemme am G1 umschlossen lassen habe (Fremdbeeinflussung der Datenleitungen), alle Verbindungen neu aufgelegt habe, lag es letztendlich an einem richtig dummen Fehler…. Bei der Befestigung des Sockels bzw. des Zwischenrahmens vom G1 mit den zwei Schrauben in die untere UP-Dose, was ich schon recht locker montiert habe, hat sich der Rahmen leicht verzogen, weshalb die Kontakte des Lautsprechers keine Verbindung zum Display hatten (obwohl die Kontakte am Display mit Federmechanismus sind). Tja, da kam man lange suchen 😅
              in diesem Sinne, wenn jemand ähnliche Probleme haben sollte, dann schaut mal, dass ihr die Befestigungsschrauben so gut wie gar nicht anzieht.
              Danke für eure Unterstützung!
