Gira Homeserver 4 läuft nur bis zum "DOS-Modus" hoch
    mein Homserver 4 läuft leider nicht mehr hoch.
    Anbei ein Bild wo er "hängt".
    Denn Fehler habe ich leider selbst verursacht. Ich hatte nach 5 Jahren Pause versucht das Gerät per USB Stick eine neue Version des Projektes.
    Der Homeserver war vor 5 Jahren nur kurz ohne ein volständiges Projekt konfiguriert worden und lag seit dem im Dornrösschenschlaf. Leider mit einer falschen IP.
    Alle Versuche diese zu ändern haben nicht funktioniert. Daher meine Idee per USB Stick und einer Projektdatei mit korrekter IP dies zu ändern.
    Beim Versuch, beim hochlaufen ins BIOS zu gelangen habe ich scheinbar an der falsche Stelle etwas bestätigt. Seit dem bleibt er bei dem beigefügtem Bild stehen.
    - Was ist zu tun? Eine Firmwareupdate per USB Stick?
    Vielen Dank vorab.
    Lg
    Arnd
    Ja Recovery via USB Stick sollte es reparieren. Das Projekt reicht nicht! Du musst einen Werksreset via USB Stick machen.
      Es hat funktioniert. Vielen Dank
