MQTT-Client und Textvergleicher
    HS/FS MQTT-Client und Textvergleicher
    ich habe mir einen MQTT-Client mit dem Baustein erstellt. Dieser erhält auch einen Wert. Diesen möchte ich einfach nur mit deinem normalen Textvergleicher vergleichen. Trage ich im Textvergleicher z.b. {"device_id":23,"key_id":1} ein ist alles OK. Speichere ich jetzt das Projekt ändert der Baustein meinen Wert einfach zu:
    {?device_id?:23,?key_id?:1}.
    Sprich er setzt einfach zwei ? dazu.
    Bin verwirrt...... Denn jetzt ist mein Vergleich immer falsch.....
    Der HS hat wohl Probleme mit dem Zeichen ". Ich kann leider auf der MQTT-Seite den ankommenden Text nicht ändern. Hat mir jemand eine Lösung.
    Danke
    Zuletzt geändert von heimerdinger; 24.02.2026, 20:03.
    Könntest du den Wert vielleicht zyklisch zum Eingang schicken?
      das würde ja nichts ändern. Der HS scheint das " nicht zu akzeptieren in den Bausteinen.
        Würde halt versuchen den Text fest zu speichern {"device_id":23,"key_id":1} und diesen dann zyklisch senden.
        Wenn dies allerdings schon nicht funktioniert habe ich auch keine Idee.
        Nachtrag: Hab´s gerade selber getestet und du hast Recht es funktioniert nicht!!
        Zuletzt geändert von Opelpower; 25.02.2026, 15:48.
