Hallo bin KNX Newcomer und benötige Euren Rat.
MacBook bzw. iMac mit Parallels 6.0 bzw. VirtualBox 4.1
Fritzbox 7390 VDSL-Modem, Router mit DHCP
Weinzierl BAO 771
ETS 4 Verbindungen konfiguriert mit KNX/IP bzw. IP Routing.
Das Weinzierzierl BAO 771 ist immer über Ping und Webbrowser erreichbar.
In der Regel werden unter "gefundene Verbindungen" keine Verbindungen gefunden. Im besten Fall taucht einmal "kurzfristig" eine Verbindung auf. Nach Auswahl konnte aber keinen Programmierung über die ETS erfolgen.
Habe stundenlang alle Varianten getestet. Leider ohne Erfolg.
Häufiger erscheint eine Fehlermeldung, daß das Gateway erreichbar ist, aber keine weiteren Zugriffe zuläßt.
Beim Test wird i.d.R. OK angezeigt. Alle physikalischen Adressen über KNX/IP erscheinen hingegen besetzt zu sein.
Auch der aktuelle ETS4 Update vom 25.5. brachte keine Besserung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Weinzierl BAO 771
