Home Assistant 2026.3 keine KNX Verbindung
    seit der Version 2026.3 vom Home Assistant bekomme ich keine Verbindung zum KNX.
    Verbindungstyp Automatic, Tunneling, Routing gehen nicht.
    Home Assistent und KNX habe ich neu gestartet.
    Gruß Marko
    Logs?
      Welches IP Interface?
        Im Screenshot steht "Enertex KNX IP Secure Router", also Namen sind ja frei zu vergeben, aber wenn ich raten müsste.
          :sleep:
            Ich habes mit mehreren Routern versucht.
            Aktuell mit dem Enertex KNX IP Secure.
            Das Problem tritt seit dem einpilen des Updates auf.
            Unter System Protokoll finde ich nichts.
            Wo finde ich ausfürliche Logdateien?
              Was steht den unter Einstellungen\KNX\Informationen? Und unter den Benachrichtigungen ist auch nix drin? Auch wäre es hilfreich von welcher Version du auf die 2026.3 aktualisiert hast, da kann sich ja auch was in der KNX Integration geändert haben was nun bei dir nicht mehr passt.
                Das Problem scheint wohl bekannt zu sein:
                The problem Hello everyone, After updating to HomeAssistant 2026.3, the knx.send action no longer works. The error is shown in the image. In the Yaml editor, the code looks like this, but as mentio...
                  Ich würde nie nie nie nie nie nie auf eine xxx.x.0 Version von HASS updaten.. nie nie nie nie!
                    Das ist ein Testsystem. Im produktiver System ist noch die Februar Version drin. Ausserdem wird da immer soviel geändert, das es oft zu Problemen führt.
                    Bis jetzt war KNX nicht betroffen.
                      Sprachs und updatete die ETS...
                        So HASS geupdatet, bei mir läufts noch. X1 im Einsatz
                          bei mir auch
                          Markus
                            Guckt im Issue. Das hängt mit device_type von Energy Entitäten zusammen. Das wird der Grund sein, warum das Problem nicht bei allen auftreten.
                              Danke, das war es.
                              Jedes Update eine Überraschung.
