ETS Projekte wenn Windows nicht mehr startet
    wie kann ich auf meine ETS Dateien zugreifen wenn das Windows Betriebssystem nicht mehr starte
    wo finde ich sie wie sind sie verschlüsselt
    brauche da dringend eine Lösung
    ich kann auf die fest platte zugreifen​
    Welche ETS-Version?
      Auf dem pc ist die ets 5 darauf
        Hast du ein Backup des Projekts? Hast du das Projekt im Archiv abgelegt?
        Wenn zweimal nein: die Daten sind standardmäßig in c:\programdata\knx\ets5\projectstore abgelegt. Allerdings kann man diesen Ordner nucht einfach auf einen anderen PC transferieren. Man kann das auf eigene Gefahr (möglicher Datenverlust bei Plugins) umgehen, steht bestimmt hier irgendwo im Forum. Ansonsten goto KNX Support.
          leider habe ich kein Backup gemacht von den Projekten
            Platte ausbauen und mit Adpater an den neuen Rechner hängen und über diesen auf die Platte zugreifen. Zumindest sollte man so an die Datei kommen.
            Ralf
            aus der Pfalz
              Gibt Es eine Möglichkeiten Diese Dateien herzustellen
                Nun, einfacher ist es, sich einen Bootstick zu erstellen und den Rechner damit zu starten. Bleibt aber noch die Frage, ob die Platte verschlüsselt ist, dann wird das eher nichts...
                Save often, safe early.... Bei mir hängen zwei USB Sticks mit der Projekdatei und der Dokumentation in der Verteilung.
                Gruß Jürgen
                  Klaus hat dir doch die grundsätzlichen Möglichkeiten geschrieben. Einerseits wo die Daten liegen und dass du sie nicht nur kopieren kannst, sondern dass da weitere Arbeit notwendig ist:
                  • Möglichkeit 1
                    KNX-Support, die bauen dir für Geld aus den Daten wieder ein Projekt
                  • Möglichkeit 2
                    Wenn du im Forum gesucht hättest (wie von Klaus indirekt empfohlen), hättest du diesen Thread gefunden, in dem beschrieben wird, wie man die Daten wiederherstellt.
                  Und für die Zukunft regelmäßige Backups, das obige hilft halt nichts, wenn die Festplatte defekt ist.
                  Gruß Andreas
