- √ - HS Firmwareupdate über RS232
    ich habe folgendes Problem:
    HS3 mit FW 2.3. Ich möchte auf 2.6 updaten.
    "alter" Rechner mit RS232 Schnittstelle und Nullmodemkabel zum HS
    nacht Start der Datei firmupd1.bat dauert es ca 1 Minute, dann erscheint die Fehlermeldung "Transefer aborted (Errorlevel 1)"
    Mit dem Programm Free Serial Port Monitor kann man das sehen (wenn es hilft?):
    Answer: 29.05.2012 19:17:55.43364 (+0.0156 seconds)
    FF 03 33 ÿ.3
    Request: 29.05.2012 19:18:05.32364 (+9.8906 seconds)
    72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 rz.**.B000000000 30 30 30 30 30 0D 8A 11 72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 00000.Š.rz.**.B0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D 8A 11 0000000000000.Š. 72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 rz.**.B000000000 30 30 30 30 30 0D 8A 11 00000.Š.
    Answer: 29.05.2012 19:18:25.60564 (+0.5313 seconds)
    FF 03 03 ÿ..
    Request: 29.05.2012 19:18:35.96464 (+9.3594 seconds)
    Answer: 29.05.2012 19:18:37.49564 (+2.5313 seconds)
    FF 03 33 FF 03 03 FF 03 33 FF 03 03 FF 03 33 23 ÿ.3ÿ..ÿ.3ÿ..ÿ.3# 48 53 55 50 23 HSUP#
    Request: 29.05.2012 19:18:47.55864 (+9.9063 seconds)
    72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 rz.**.B000000000 30 30 30 30 30 0D 8A 11 72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 00000.Š.rz.**.B0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D 8A 11 0000000000000.Š. 72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 rz.**.B000000000 30 30 30 30 30 0D 8A 11 72 7A 0D 2A 2A 18 42 30 00000.Š.rz.**.B0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D 8A 11 0000000000000.Š.
    Es scheint also eine Kommunikation auf dem Seriellen Port zu geben. Kann es sein, dass mein Port falsch eingestellt ist? Einstellung:
    Bits pro s: 115200
    Datenbits: 8
    Parität: keine
    Stoppbits: 1
    Flusssteuerung: keine
    Olaf
    PS: evtl. reicht auch schon ein Link zu einem alten Thread, den ich magels guter Suchbegriffe nicht finden konnte.
    Hast du das Original-Kabel? Es muss ein voll belegtes Nullmodem-Kabel sein!
      Habe gerade das originalkabel aus dem Keller geholt und siehe da es funktioniert.
      Danke für den Tipp !! Manchmal ist die Lösung viel einfacher, als gedacht.
        Hat mich auch schon mal zur Verzweiflung getrieben.
        Ich kennzeichne das Thema dann mal für dich als gelöst.
          Nochmals danke!!
          Das mit der Verzweiflung stimmt.
