Home Assistant als Alternative zur Domovea Visu/Hager Pilot (KNX / TJA470)
    Ich würde mein KNX-System künftig gerne statt über die Domovea-Visualisierung über Home Assistant steuern.
    Daher meine Frage: Ist das mit meiner vorhandenen Konfiguration grundsätzlich möglich?
    Aktuelle Konfiguration:
    • Server: TJA 470
    • Das KNX-Projekt liegt mir vollständig vor
    • ETS 6 Professional ist vorhanden
    Hat jemand Erfahrung damit oder kann sagen, ob bzw. wie sich das umsetzen lässt?
    Home Assistant ist komplett eigenständig und läuft nicht auf KNX Ebene. Dazu benötigt es ein System, wo das Home Assistant Betriebssystem lauffähig ist. Das kann z.B. ein Raspberry PI, Intel Nuc, NAS-System, ... etc. sein. Mit deinem aktuellen Server nicht möglich, denn dieser ist als reine KNX Visu ausgelegt.
    Die ETS und das Projekt benötigst du nur, um alle deine Gruppenandressen zu exportieren und diese dann in HA zu importieren. Der Rest der Konfig und Visu-Entwicklung geschiet dann komplett im HA.
    Es gibt hunderte Videos auf Youtube zum Thema. Einfach mal suchen.
      Wenn du eine IP Schnittstelle hast, dann geht das ohne Probleme.
      Brauchst halt irgendeinen Rechner auf dem das läuft.
      Wenn du es einfach mal schnell ausprobieren willst, reicht dafür auch eine virtuelle Maschine
        Ich habe ein NAS System und auch ein Raspberry PI. Eine KNX Schnittstelle sollte mein KNX Server ebenfalls haben, wenn ich richtig informiert bin.
          Na dann los
            Na dann los
            Leichter gesagt, als getan 😅
            Gibt es für Anfänger wie mich eine Art Kurz-Leitfaden o.ä., an den man sich halten kann?
              Hunderte....
              Im Wesentlichen musst du home assistant installieren und dann das knx add on.
              Das ganze erfordert aber Eigeninitiative.
              Es wird dich hier keiner an die Hand nehmen, aber KI kann das.
                Hunderte....
                Klingt im ersten Moment nicht kompliziert.
                Ich werde mich mal ran machen und wenn Fragen entstehen sollten noch mal hier schreiben.
                  Für HA gibt es hier auch ein Unterforum.
                    Gibt es auch mit Gerät vorinstalliert:
                    https://www.amazon.de/Nabu-Casa-Home.../dp/B0CXVKSG19
                    Hab meinen für ca 110€ gekauft - Benutzer anlegen, anmelden....
                    Die KNX-Integration ist auch sehr einfach....
                      Zitat von Kaykoon Beitrag anzeigen
                      ein Raspberry PI.
                      Ein 4er oder 5er sollte es schon sein.
                      https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
                        Super, wäre für meinen Kenntnisstand wohl erst mal das Einfachste ! Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich dann nur noch die aus der ETS exportierten Projektdatei importieren und los geht’s,
                        Richtig ?
                          Also wenn ich ehrlich bin:
                          ich denke, du unterschätzt die Einarbeitung die nötig ist.
                          Wenn du dir das fertige Gerät kaufst, statt auf dem NAS oder PI zu installieren, dann bekomme ich den Eindruck (mag täuschen), dass du keine Lust hast, dich da ein zu arbeiten.
                          Homeassistant erfordert das aber. Du wirst Yaml-Dateien editieren müssen.
                          Wenn du dazu nicht bereit bist, ist HA nix für dich.
                            Ja oder per UI einpflegen. Im Zweifel muss es so erfolgen.
                            Alternativ soll es ja auch Drittanbieter-Tools/Skripte, geben die aus einer ETS-Projektdatei automatisch YAML für Home Assistant generieren. Hier wirds wahrscheinlich auch ne Menge Nacharbeit geben, aber vielleicht kann die Arbeit fürs initiale Anlegen deutlich verkürzt werden.
                              Aber per ui geht m.W. noch nicht alles
