Welcher Server bei Koch Sonnerie mit SIP- Gateway? Empfehlung Server
    Hallo zusammen :-)
    Ich habe bereits schon einmal geschrieben, da ging es ebenfalls um die Integration von div. Geräten vom Haus in die KNX- Anlage.
    Mittlerweile sind wir eingezogen und die Technik im Haus läuft mit der ETS (LS Touch Zero Schalter in den Zimmern). Nun ist es aber so, dass wir einen Eisbär- Server haben (Empfehlung Elektriekr), welcher auf einem IPad visualisiert werden sollte was leider nicht ganz funktioniert. Es konnten bisher nicht alle Geräte integriert werden und vor allem, die Klingel lässt sich nicht voll funktionsfähig steuern.
    Wir haben bei der Garage eine Koch Sonnerie mit Video, Klingel und Türöffner (SIP- Gateway vorhanden). Leider funktioniert das Klingelsignal nur, wenn das IPad entsperrt und die Eisbär App geöffnet ist. Ist das IPad im Standby- Modus kommt das Signal nicht durch. Laut Integrator ein Problem vom IPad. Das Videosignal kann abgerufen werden, jedoch kann die Türe z.B. für den Besuch nicht geöffnet werden. Ich hätte gerne eine Lösung, wo das IPad im Standby Modus ist und bei einem Klingelsignal eine Mitteilung sendet. Zudem soll es auch funktioniert wenn ich nicht zu Hause bin. Sprich, jemand klingelt und ich erhalte das Signal auch auf meinem IPhone.
    Nun kam die Frage auf, ist der Eisbär der richtige Server für unser vorhaben.
    Meine Frage an euch, welchen Server könnt ihr empfehlen um das Problem Schnittstelle Server / Koch Sonnerie zu lösen?
    Nebst der ETS sollen Fenstergriffe von Hoppe integriert werden sowie die Haushaltsgeräte von Miele (beides aktuell über den Homey eingebunden jedoch keine Schnittstelle zum Eisbär). Für die Musik haben wir Sonos und BlueOS, sowie für die Überwachung eine Eve Cam Outdoor und zwei Unifi Kameras folgen noch. Die Eve Cam kann laut Integrator nicht eingebunden werden.
    Mein Wunsch wäre es, dass am Schluss alles über einen Server läuft, welcher über einen Fernzugriff verfügt wenn ich nicht zu Hause bin.
    Es besteht ein Unifi- Netzwerk.
    Ich danke euch und wünsche einen schönen Sonntag.
    Liebe Grüsse aus der Ostschweiz
    Julia
