Allgemeine Fragen zu Data Security und Security Proxy
    ich habe eine Altanlage, (Veranstaltungslocation, Umbau 2015) die nun erweitert wird. LKs habe ich wegen Long-Frame-Support gegen Weinzierl 650.1 getauscht. Ich habe einige Fragen zu KNX-Secure, da ich versuche nun mindestens alles was neu hinzu kommt Secure zu machen.
    • Ich habe es so verstanden, dass eine GA immer nur entweder Secure oder plain kommunizieren kann, Secure geht also nur, wenn alle Geräte das unterstützen. Außerdem kann das Kommunikationsobjekt von einem Gerät immer nur entweder Secure oder plain kommunizieren. Wie löst ihr das mit Zentralfunktionen?
      Hier muss ich ja alte und neue Geräte zusammenwerfen. Erstellt ihr hier zwei GAs ("Bel. zentral secure" und "Bel. zentral plain") und macht in der Visu daraus einen Button? Oder nutzt ihr Secure Logikmodule um aus einem Input-Telegramm zwei Output-Telegramm (einen Secure und einen plain) zu machen? Gibts überhaupt Secure Logikmodule?
    • Meine Weinzierl LKs unterstützen wohl Security Proxy. Ich verstehe ehrlicherweise den Nutzen/die Funktion nicht so ganz. Es wird immer von Mischbetrieb geredet. Aber ich kann doch auch heute schon in einer Linie zwei Secure und zwei alte Geräte platzieren und die zwei Secure über Secure-GAs miteinander kommunizieren lassen und die anderen eben Plain. Und dann sind die Telegramme der Secure-Geräte verschlüsselt und die anderen nicht, oder?
      Also wie genau ist hier denn der Anwendungsfall? Und wie sehe ich das in der ETS bzw. was muss ich einstellen, ich würde diese Funktion mal gerne testen. Wenn ich ein altes Gerät auf einer Linie mit einem Secure Gerät in einer anderen Linie (also mit LK/Security Proxy dazwischen) verbinde, ist die GA immer noch nicht secure in der ETS. Mache ich was falsch oder stehe ich auf dem Schlauch.
    Habt ihr sonst noch paar gute Tipps wie man mit solchen Mischinstallationen umgeht.
    Besten Dank
    Alex
    Hallo Alex,
    Das ist nicht 100% korrekt und der Unterschied hängt genau mit Security Proxies zusammen.
    Richtig müsste es heißen "eine GA kann innerhalb einer Security Domain nur entweder Secure oder plain kommunizieren".
    Was ist eine Security Domain? Jeder Teil der Topologie, der von anderen Teilen durch Security Proxies getrennt ist.
    Beispiel: Wenn nur der LK 1.1.0 ein Security Proxy ist, bildet die Linie 1.1 eine Security Domain, der ganze Rest der Installation eine zweite.
    Damit kann man leicht bei Erweiterungen bestehender Installation auf der neu hinzukommenden Linie Sicherheit benutzen. Extrem nützlich, wenn es sich um RF oder öffentlich zugängliche Bereiche handelt.
    Wenn du das mal in der ETS anschaust: sobald du eine GA auf einer Seite des Security Proxies mit einem plain Gerät und auf der anderen mit einem secure Gerät verbindest, hat diese GA "mixed security" (graues Symbol). Schau dir dann man die Filtertabellen-Vorschau des Security Proxies an, dann siehst du, dass diese GA in der Filtertabelle ist und zusätzlich zur Übersetzung plain <-> secure konfiguriert.
    Gruß, Klaus
      Beispiel:
      Wir verwenden eine Gruppenadresse über einen Linienkoppler/Segmentkoppler mit Secure Proxy Funktion bei einem Gerät welches Secure nicht unterstutzt und einem Gerät welches Secure unterstützt:
      NichtSecuresGerät -> Linienkoppler(Mit Secure Proxy) -> SecuresGerät
      Dann wird "links" vom Linienkoppler unverschlüsselt und "rechts" vom Linienkoppler verschlüsselt kommuniziert bei Verwendung der gleichen Gruppenadresse (Damit könnte der Begriff "Mischbetrieb" gemeint sein).
      Dann sieht die Gruppenadresse so aus:
      image.png​
      Hier noch die Filtertabelle:
      image.png​​
        Besten Dank euch erstmal! Das erklärt schonmal einiges.
        Trotzdem bekomme ich das mit dem Secure Proxy noch nicht hin. Ich habe in meiner Linie 1.2 den LK von Weinzierl, damit ist die Linie eine Domain. In der Linie 1.2 gibt es ein paar Bestandsgeräte und eben auch ein Secure-fähiges Touchdisplay.
        Auf der Hauptlinie 1.0 habe ich eine Zeitschaltuhr, nicht secure-fähig. Wenn ich jetzt ein KO vom Display mit einem KO von der Zeitschaltuhr über eine GA verbinde, müsste doch der Proxy greifen und das in der Filtertabelle sichtbar sein, oder?
        Genau das klappt bei mir nämlich nicht, es ist dann immer eine unsichere GA.
          Sollte funktionieren, hier der Versuch eines Nachbaus:
          image.png​
          image.png​
          Filtertabelle:
          image.png​
          Bei der GA ist Sicherheit auf "Automatisch" gesetzt?​
            Lag an mir, habe die falsche Version des Applikationsprogramms ausm Online-Katalog genommen für die Linienkoppler. Hatten beide die Versionsnummer 1.0 und auch sonst alles gleich, lediglich im Beschreibungstext (den ich meistens nicht eingeblendet habe) eine kleiner Hinweis am Ende des Texts.
            Kein wunder, dass ich hier seit ner Woche rumprobiere 🤦‍♂️
            Vielen Dank für eure Hilfe!!
              Kurz hier direkt noch eine Frage hinterher: Ich habe versucht bei einem Secure Gerät die PA zu ändern und das hat nicht geklappt, musste es also zurücksetzen und dann neu programmieren. Die ETS hat wegen dem Zertifikat gemeckert. Ist das normal? Dachte beim erstmaligen Programmieren wird der FDSK gegen einen neuen Schlüssel getauscht, der im Projekt gespeichert wird und dann fortan verwendet wird.
              Eine kurze Recherche sagt mir auch, dass der Tool-Key noch im Projekt gespeichert sein muss. Jetzt die Frage: Kann es sein, dass durch das Archivieren des Projekts der Tool-Key nicht mehr korrekt im Projekt liegt? Ich habe nämlich nur dieses eine Projekt und das Gerät auch mit diesem Projekt in Betrieb genommen.
                Doch das sollte auch bei secure Geräten funktionieren.
                Wie war denn die Fehlermeldung genau?
                  das gerät ist mit einem in diesem projekt nicht bekannten schlüssel gesichert
                    Factory reset und nochmal probieren
                      Genau das hat dann auch funktioniert. Dachte aber immer, dass ich das nur bei Übernahme von Geräten in neue Projekte machen muss...
                      Werde mal beobachten, ob das öfters auftritt
                        Kriege ich den aktuellen Schlüssel eigentlich aus der ets um diesen in ein anderes Projekt zu laden, damit dieser durch den Projekt schlüssel ersetzt wird, oder geht das nur über den fdsk?
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Ja, Schlüsselring-Export oder Sicherheits-Report
                          Nicht mit der ETS. Theoretisch könnte eine ETS-App das machen.
                          Ich denke, es ist aus verschiedenen Gründen das richtige Vorgehen, einen Factory-Reset zu machen, bevor ein schon konfiguriertes Gerät in einem anderen Projekt eingesetzt wird
                            Das wäre für die ETS schon gut den auch eingeben zu können. Denn, Schlüssel bekannt weil ausgedruckt jedoch ETS Daten verloren oder defekt. So wäre eine Rekonstruktion oder auslesen doch möglich.
                            Vieleicht in Rekonstruktion einbauen. :-)
                              Die Rekonstruktion kann jetzt schon eine Schlüsselring-Backup-Datei einlesen und damit auch gesicherte Geräte rekonstruieren.
                              Im rekonstruieren Projekt wird dem Gerät dann ein nächsten Download aber ein neuer Schlüssel verpasst (Factory Reset ist dazu nicht nötig)
