Gira KNX/IP-Router 2167 00 erfordert eine IP Backbone Linie
    KNX/EIB Gira KNX/IP-Router 2167 00 erfordert eine IP Backbone Linie
    von einem Problem zum nächsten, die Lernphase ist gross 😊 ☹
    Ich weiss nicht, ob ich am Anfang schon was falsch gemacht habe, indem ich eine Linie 1.1 gemacht habe und alle Devices (das scheint mir noch richtig zu sein) dort angehängt habe.
    Auch den alten Siemens IP-Router N 146 damit ich vom PC via LAN zugreifen/programmieren kann.
    Da ich nun das Problem habe, dass ich
    • neue Devices habe die Long Frames brauchen
    • Touch Panels Datum/Zeit in DPT19 8 Byte erwarten
    habe ich nun einen Gira KNX/IP-Router 2167 00 gekauft.
    Habe festgestellt, dass ich für den Router eine ETS Adresse programmieren muss und eine Adresse für das Zubehör wie NTP.
    Zubehör programmieren geht ohne Probleme.
    Wenn ich dem Router die Adresse zuweisen will, bekomme ich die Fehlermeldung:
    Die Validierung der Operation ist fehlgeschlagen.
    Ein KNXnet/IP Router erfordert eine IP Backbone Linie.
    Was mache ich hier falsch?
    Sorry, wenn es was dummes ist, aber ich bin Hobby KNX-ler 😊
    Danke für eure Hilfe
    Grüsse
    Markus
    Der Einsteiger-Bereich bringt ausführlichere Antworten. Hier nutze SuFu(Topologie)
    1. Jeder IP-Router ist ein Medienkoppler von IP (übergeordnete Linie) zu TP (untergeordnete Linie).
    2. Die PA bestimmt die Position in der Topologie; hier schlagen Fehler unbarmherzig zu.
    3. Typische PA's für einen IP-Router sind x.1.0 und 1.0.0
    4. Der Medientyp läßt sich mit der ETS einstellen
    5. Für jede Sub-Linie darf es nur einen Koppler geben, der die PA = x.y.0 hat
    Ich kann mir vorstellen, dass der Siemens IP-Router N 146 die PA = 1.1.0 hat und damit das Einfügen des Gira KNX/IP-Router 2167 00 verhindert (Punkt 5.)
      Danke für die Info. Werde mich mal versuchen dort schlau zu machen
