Korrekte Absicherung DALI bei separater DALI-Busleitung?
  • kaih
    Hallo Uli,
    danke für deine Antworten,
    ich glaube ich werde es auch so machen.
  • uliw
    Zitat von kaih Beitrag anzeigen
    Also deine Variante hätte folgende Vorteile :
    Ich benötige einen Klemmenblock aus L/N/PE/D+D- z.B. jeweils Phönix Quattro Klemmen und könnte da immer schön mein 5x1,5mm² auflegen.
    Ich hätte Beleuchtung und Steckdosen von einander getrennt.
    Ich schalte ohne viel Aufwand Dali mit ab.
    Klingt für mich gut.
    Und jetzt zu den Nachteilen:
    Nur eine Sicherung....
    Wie lange läuft deine Anlage und wie oft ist es vorgekommen das die Sicherung ausgelöst hat? Wenn du die Sicherung wieder einschaltest gehen bei DALI alle Lichter erst mal an?!? (Wenn ich das richtig verstanden habe)
    Ist dann wahrscheinlich nur in der Bauzeit ein Problem wenn man die Lampen anschliesst
    Kai
    Bisher habe ich den DALI Teil noch nicht im Betrieb. Aber auch andere Leuchtkreise habe ich zusammengefasst, ohne dass es Probleme gibt. Wieso sollte es denn zu einer FI/LS Auslösung kommen? Fehlerströme darf es keine geben. Im OG werden bei mir ca 2kW Last auf dem Kreis laufen. So eine Belastung darf nicht zur LS Auslösung führen. Sollte an sich kein Problem sein. Bei DALI wird in der Regel sowieso "hochgedimmt", so dass es keine allzu hohen Einschaltströme gibt.
    Bzgl einsichern hast Du recht. Per Default werden alle Leuchten eingeschaltet.
    Grüsse,
    Uli
  • kaih
    Kai
  • uliw
    Du hast also einen FI/LSS für die gesamze DALI Beleuchtung und an dem 2 Hilfskontakte die im Fehlerfall den DALIbus trennen?
    Die Spannungsversorgung von DALI Gateway hangt am selben Lastkreis, an dem die Leuchten hängen. Damit ist der DALI Bus auch frei geschaltet.
    Wenn dei FI/LSS jetzt auslöst hat du aber wenig Spass bei der fehler Suche wenn alles an nur einem FI/LSS hängt?
    An sich ist das Ganze recht übersichtlich. Wro allem wenn man überlegt, dass heute in vielen Häusern immer noch nur ein RCD verbaut wird. Nachdem zudem alle DALI Leuchten bei mir NV Leuchten sind, sind sowieso keine Verbraucher geerdet. Fehlerströme sind damit eher nicht zu erwarten (wenn nur bei Beschädigung der Leitung).
    Ich hatte überlegt pro Stichleitung eine Doppelstocktrennklemme für den DALIBus zu benutzen.
    Dann könnte ich im Fehlerfall den einzelnen Stich auftrennen. Die Frage ist halt noch ob es Vorschrift ist mit dem Auslösen des Automaten den Bus frei zu schalten?
    Bei mir habe ich auch mit Stichleitungen gearbeitet. Der Bus in der Verteilung innerhalb der Reihenklemmen zusammen gestellt. Freischaltung wie beschrieben durch DALI Gateway selbst am Lastkreis.
    Grüsse,
    Uli
  • kaih
    Zitat von Neelex Beitrag anzeigen
    Meines Erachtens in der Norm vorgeschrieben. Also nicht speziell DALI, aber dass bei Auslösen des LS die komplette Leitung spannungsfrei geschaltet werden muss.
    Ah OK.
    Also wenn ich den Bus seperat lege. Oder wie ich hier gelesen habe das weiss/gelbe Adernpaar vom KNX nehme muss ich es nicht machen?!?
  • Neelex
    ich stehe gerade auch vor dem Problem des abschalten der DALI Leitung.
    Die Sache mit den Hilfsschalter habe ich verstanden aber ist das vorgeschrieben das man DALI mit dem LSS abschaltet oder ist das eine Empfehlung?
    Meines Erachtens in der Norm vorgeschrieben. Also nicht speziell DALI, aber dass bei Auslösen des LS die komplette Leitung spannungsfrei geschaltet werden muss. Und das ist eben nicht der Fall, wenn die DALI-Adern noch Spannung haben vom DALI GW. Ich habe bei mir deshalb auch einen eigenen FI/LS mit 2 Hilfsschaltern für Dali komplett. Auch ich habe allerdings noch Leuchten, die einfach geschaltet werden. Somit ist es nicht komplett dunkel wenn der DALI FI/LS auslöst.
    Will man die Dali Primärspannung auf den LS des jeweiligen Zimmers klemmen, müsste man in der Tat neben jeden LS Hilfsschalter setzen. Natürlich geht von den Dali Adern eine geringe Gefahr aus, ich wollte das aber trotzdem vernünftig haben
    Jens
  • kaih
    Hallo Uli,
    danke für deine Antwort.
    Der hier angebrachte Fehlerfall eines defekten EVG´s worüber dann die 230V auf den DALIBus kommen macht mich nachdänklich ob mann dann bei der Verwändung von UP Schaltaktoren z.B. für Steckdosen nicht ähnliches machen müsste. Auch hier könnte der Aktor defekt sein und die 230V auf den Bus bringen. Oder ist das unwahrscheinlich?
    Kai
  • uliw
    Wenn ich mir den Thread
    Zeigt her eure Verteilungen
    anschaue galub ich nicht das da jeder konsequent war.
    Kai
    Die Vorschriften dazu kenne ich ehrlich gesagt nicht. Die DALI Spannung ist erst mal relativ unkritisch. Letztendlich bleibt bei DALI das Risiko, dass 230V auf die Bus Leitung kommt, da der Bus zusammen mit 230V laufen darf.
    Ich würde bei getrennten Kreisen in jedem Fall Hilfsschalter installieren.
    Bei mir habe ich letztendlich entschieden für DALI einen eigenen FILS Kreis zu verwenden. Meist wird ohnehin im Privatbereich nur ein Teil der Beleuchtung mit DALI realisiert, so dass mit 13A genug Leistung bereit steht, vor allem wenn man LED verwenden will (natürlich auf Leitungslängen achten).
    Durch den Mix aus KNX Dimmern für 230V Leuchten, Schaltaktoren und DALI habe ich bei Ausfall eines FILS im Raum immer noch mindesten 1 funktionierendes Licht.
    Daher halte ich nichts davon die DALI Beleuchtung in einem Raum auf den jeweiligen LS des Zimmers zu legen. Bei dieser Variante ist es meist dunkel im Raum bei FI/LS Auslösung. Meist sind in diesem Fall Geräte schuld, die an einer Steckdose hängen. Ist aber am Ende eine Frage der FI/LS Aufteilung.
    Grüsse,
    Uli
  • kaih
    Kai
  • Crashpilot
    Alles klar SUPER ich danke Euch für die Hilfestellung. Jetzt hats auch bei mir geklingelt.
    René
  • kisenberg
    Zitat von Crashpilot Beitrag anzeigen
    Ok und wie wäre der Anschluss bei diesem Hilfsschalter dann zu vollziehen?
    Zwei MZ201 mit jeweils einer halben Platzeinheit werden erst ineinander und dann links am LS bzw. RCD befestigt. D+ wird über die Klemme 13 und 14 des einen MZ201 geführt, D- über die Klemmen 13 und 14 des anderen MZ201.
  • EPIX
    gar nicht - du bräuchtest 2 so Dinger.....
    oder du nimmst ein Hilfsrelais welches vom Schließer geschalten wird
    ODER
    du nimmst ein Hilfsrelais welches am LS hängt und beim Ausschalten/Auslösen "mitfällt"...
  • Crashpilot
    siehe Bilder...
    Anmerkung: Diese Informationen sind rein für mich da ich mit solchen Dingen noch nicht viel zu tun hatte und mich vorab (vor Baubeginn) einfach mal etwas sachkundig machen möchte, um nicht nachher ahnungslos daneben zu stehen.
    René
  • MatthiasS
    Nur der Quatsch ist sinnvoll
    Beide Dali-Leitungen müssen aufgetrennt werden.
  • Crashpilot
    Ich muss jetzt zum Verständnis mal nachfragen wie die Dali Leitung in den Hilfsschalter geführt werden?
    Dali+ rein und wieder raus ODER Dali+ & Dali- rein und wieder raus (denke mal eher quatsch) oder?
    René
