LBS Somfy Tahoma (14780)
    HS/FS LBS Somfy Tahoma (14780)
    Moin,
    aus einem Kundenprojekt ist ein Baustein für das Somfy Tahoma System entstanden.
    Eingang 1: IP Adresse
    Eingang 2: Token
    Eingang 3: Gerätename
    Eingang 4: Geräte ID
    Eingang 5: Schalten ( 0 / 1 )
    Eingang 6: Toggle ( 0 / 1 )
    Eingang 7: Dimmwert ( 0% - 100% )
    Eingang 8: Öffnen
    Eingang 9: Schliessen
    Eingang 10: Auf/Ab ( 0 / 1 )
    Eingang 11: Stop
    Eingang 12: Position ( 0% - 100% )
    Eingang 13: Lamellenwinkel ( 0% - 100% )
    Eingang 14: Status Trigger
    Eingang 15: Status Intervall (Sekunden)​
    Ausgang 1: Status ( 0 / 1 )
    Ausgang 2: Helligkeit ( 0% - 100% )
    Ausgang 3: Position ( 0% - 100% )
    Ausgang 4: Lamellenwinkel ( 0% - 100% )
    Ausgang 5: Fährt ( 0 / 1 )​
    Der Baustein benutzt die lokale API die man auf dem Switch freischalten kann.
    Dazu muss man den Entwicklermodus aktivieren ( https://github.com/Somfy-Developer/S...Developer-Mode )
    Danach sich einen Token erstellen. Den benötigt man für den Baustein.
    Anschliessend sollte der Rest ziemlich selbsterklärend sein.
    Ich selber habe kein Somfy!
    Bei Fragen meldet euch gern
    paul
    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende
    V0.3
    - Statecache eingebaut. Jetzt kann man Position und Lamellen Position Stati GAs als hörende Adressen an die Eingabe GAs packen
    V0.2
    - Fix Encoding in Rückmeldung
    V0.1
    - Init Version
    Zuletzt geändert von derPaul; 20.03.2026, 10:46.
    E4 ist tatsächlich auch noch ohne Funktion da E3 einfach den Namen aus der Somfy App erwartet also z.B : "Schlafzimmer Links" ...
      V0.2
      - Fix Encoding in Rückmeldung​
        V0.3
        - Statecache eingebaut. Jetzt kann man Position und Lamellen Position Stati GAs als hörende Adressen an die Eingabe GAs packen​
