0V/5V vom USB Port nach KNX
    gibt es eine Möglichkeit die 0V/5V von einem USB Port zu erkennen und auf den KNX-Bus zu senden.
    Evtl. könnten man einen Optokoppler + KNX-Tasterinterface oder einen 0-10V Analogeingang verwenden.
    Beim Analogeingang bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Wie würdet ihr das machen?
    Viele Fernseher haben inzwischen USB-Ports und man könnte diesen dazu verwenden andere Geräte einzuschalten.
    Ich würde entweder:
    die Api des TV
    oder wenn das nicht möglich ist einen Strommessaktor nehmen.
    Aber so wie du es vorhast würde ich 5v Relais + pot. freien Binäreingang nehmen.
      Sollte problemlos funktionieren, z.B. der MDT AIO ist galvanisch getrennt
      Gruß Bernhard
        Ist der ABB AE/A 2.1 auch galvanisch getrennt? Der hätte schon ein fertiges Gehäuse.
          In den Datenblättern habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Ich würde bei ABB mal direkt anfragen, wenn es hier niemand sicher weiß.
          Gruß Bernhard
            Bist du dir sicher, dass die 5v auch aus sind? Ggf. Ist der Anschluss dauerbestromt
              Die USB-Ports sind nicht dauerbestromt. Beim Ausschalten geht der USB Port auch aus.
                Ich habe jetzt nochmals geschaut, beim ABB AE/A 2.1 Analogeingang finde ich nichts, ob die galvanisch getrennt sind. Bei den ABB Analogaktoren scheint das der Fall zu sein.
                Zuletzt geändert von STSC; 22.03.2026, 16:53.
                  Ich denke das einfachste wäre einen MDT AIO-0210V.01 UP-Analogeingang.
                  hjk Spricht etwas dagegen diesen zu verwenden, um 0V bzw. 5V von einem USB Port zu erkennen. Oder reicht die galvanische Trennung nicht aus und man sollte eher einen PC817 Optokoppler mit MDT BE-02001.02 KNX Tasterschnittstelle verwenden?
                    Beides wird funktionieren.
