MDT Automatische Beschattung funktioniert nicht bei Freigabe über Temperaturwert
    Hallo liebes Forum. Nachdem ich hier schon lange mitlese möchte ich jetzt meinen ersten Post veröffentlichen weil ich bei einem Problem nicht weiterkomme.
    Ich habe die Automatische Beschattung am laufen und es funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn ich jetzt allerdings die Freigabe über einen Innenraumtemperaturwert mache passiert garnichts mehr. Alle anderen Einstellungen sind identisch. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
    Hier mal meine Einstellungen:
    Hier noch die Kommunikationsobjekte von dem Kanal:
    Hier wird nur mit Auswertung des Diagnose Objektes geholfen! Wenn du eine GA mit dem Diagnose Text verbindest, sagt dir der Aktor sogar, warum er gerade tut, was er tut.
      Kann es sein, dass du noch gleichzeitig die Außentemperatur als Beschattungskriterium mit einbezogen hast?
      Andreas
        Was gibt die Beschattungsdiagnose aus?
        Ist die Beschattungsfreigabe erfolgt?
        Werden die Temperaturwerte gesendet, bzw. kommen sie am Aktor an (Linienkoppler)?
        Welches Gerät ist es überhaupt, welche Rev. hat der Aktor?
