BJ Panel ST/U10.2.11.825 - neue DCA Version installieren
    Arbeite mit der ETS6. Ich möchte auf meinem Panel die neue DCA Version SmartTouch 10 in das Panel hochladen. Habe in der ETS 6 die entsprechende Applikation geladen. Trotzdem gelingt es mir nicht, diese im Panel zu aktivieren, die entsprechenden Felder in der Infoseite des Panels können nicht angeklickt werden. Was tun?
    Bildschirmfoto 2026-04-01 um 17.31.51.png Bildschirmfoto 2026-04-01 um 17.31.16.png
    Macht man das nicht per SSD Karte?
      Ein DCA ist ein "Programm" in der ETS und hat mit der eigentlichen Übertragung in das Panel nichts zu tun. In der Form wie hier beim SmartTouch ist es ein reiner Einstellungsdialog, der die Daten im KNX-Projekt speichert. Du kannst also auch auf einem PC mit DCA das Projekt vorbereiten und auf einem anderen ohne DCA das Panel dann programmieren. Ein aktualisiertes DCA wirkt sich daher auch nicht direkt auf ein bestehendes Gerät aus, nur auf die Oberfläche der Einstellungen für das Gerät.
      Auch wenn andere DCAs weitere Funktionen bieten, z.B. Firmwareupdates, sortieren von Leuchten im DALI-Gateway, etc., bleibt das Grundprinzip gleich.
      Anders sieht es bei der Applikation aus. Hast du hier eine neuere Version, kannst du diese in den Eigenschaften ändern (oder wenn der Hersteller es vorgesehen hat auch aktualisieren). Meist ist hier auch ein direkter Bezug zur Firmwareversion des Gerätes vorhanden (Applikation v1 geht nur mit Firmware v1 usw.).
      Das hat dann auch direkte Änderungen im Gerät zur Folge mit dem anschließend notwendigen Download ins Gerät.
      Mit der Applikation v7.2 bist du auf dem aktuellen Stand.
      Die Antwort auf deine Frage
      Was tun?
      wäre also: Nichts.
      Wenn du dich auf den Download der Applikation beziehst, beim Smarttouch zum Glück sowohl ... als auch (im Gegensatz zum IP-Touch).
      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 02.04.2026, 07:39.
      Gruß Andreas
        Oh, hatte nur BJ Touch im Hinterkopf. Ja das doofe IP-Touch... welches auch nur mit IP-Gateway von BJ funktioniert. Blödes Ding hat mich bei nem Kunden mal graue Haare gekostet.
          Dito - eine zeitlang war ABB/BJ absolut Pflicht.
          Rückmeldung seitens BJ vor ein paar Wochen, dass man mit neuestem SW-Stand wohl auch andere Schnittstellen verwenden könnte...
          GLT
            KNX ist schon geil wenn dann Hersteller doch Sonderlocken haben...
