MDT BE-TAS86T.01 Version 2.5 - unerklärliches Fehlverhalten
    KNX/EIB MDT BE-TAS86T.01 Version 2.5 - unerklärliches Fehlverhalten
    Applikationsprogramm 2.8
    Ich habe die Tasten 5/6 als "Auf-Ab" eingestellt, um den "kleinen" Laden zu fahren.
    Die Tasten 7/8 gleich, für den Großen laden.
    die notwendigen GA sind ordnungsgemäß verknüpft, denn aus der ETS kann ich die GA ansprechen und die Läden funktionieren wie gewünscht.
    somit ist auch die Verdrahtung wohl richtig.
    Jetzt habe ich das Phänomen, dann mit der Taste 5 der Laden auffährt, zu geht es aber mit der Taste 7
    Sozusagen über Kreuz.
    das sieht fast so aus, als ob die Tasten nicht links-rechts gepaart sind, sondern oben - unten.
    Logik zu den GA gibt es keine, weder im Taster noch im EIBPC
    Hat einer schon mal ein ähnliches Problem gehabt und wie hat er das dann gelöst?
    never fummel a running system...
    Hast du die richtige KO-Zuordnung nicht nuir am Taster somdern auch am Aktor überprüft? Manchmal sieht man ja bei einer Fehlersuche den Wald vor Bäumen nicht...
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
      ja, mehrfach ;-)
        Hast du das Applikationsprogramm mal komplett geladen? Nicht nur per "Programmieren" in der Titelleiste, wo mMn nur partiell die Änderungen geladen werden.
          Ja, habe ich
          sogar neue phys. Adresse, neu runtergeladen, , gelöscht und neu eingestellt
          alle Möglichkeiten versucht.
          Bin langsam der Meinung, dass er auf der 24v Seite einen Defekt hat
          aber so plötzlich ?
          Lief ja 2 Jahre …
