ich habe einen MDT AKU, den ich auf einem Kanal auf EIN sperre.
Wenn ich jetzt nicht die Sperre direkt aufhebe (Sperre=AUS), sondern das über eine Szene mache, dann schaltet der Aktor korrekt und sendet auch einen aktualisierten Status für den Kanal, aber der neue Wert für die (jetzt aufgehobene) Sperre wird nicht gesendet.
Nachdem die Flags für das Sperr-KO standardmäßig auf KS stehen, ist das auch nachvollziehbar.
Aber wenn ich das auf KSÜ oder KLSÜ ändere, sollte dann nicht auch eine Aktualisierung des Sperr-KOs gesendet werden?
Passiert nämlich nicht. Wenn ich einen READ schicke (nachdem ich das L gesetzt habe), kommt der korrekte Status.
Habe ich einen Denkfehler oder verhält sich der Aktor nicht richtig?
Danke!
Danke!
