Gira G1 und 2N Verso 2.0 Probleme mit Bild
    Hallo Zusammen
    Ich habe die den neuen Gira G1 Vers. 2 verbaut mit dem 2N verso 2.0, Einrichtung wirklich recht easy auch das zubehör das man dazu kaufen kann RFID etc. ist im vergleich zu den Gira Türstationen preilsich luktrativer.
    Das einzige Problem was ich habe ist das der G1 das Bild nur verschwommen anzeigt eventuell hat wer eine lösung für mich.
    FW von 2N zu einem alteren version bringen. 2.48.1 gab das problem noch nicht. Ist etwas in 2N das dar schief lauft.
      habe ich nun getestet ich kann ledier mit meiner Verso 2.0 nicht so weit runnter downgraden
        Ich habe das gleiche Problem mit dem neuen G1. Ich habe mehrere Anlagen mit dem alten G1 und der neuesten Firmware von 2n und da gibt es keine Probleme. Auch mit der Ankopplung an andere Gewerke bisher keine Probleme mit der neuen Firmware.
        Habe das Problem an Gira geschickt und warte was da zurück kommt...
          Beim "alten" G1 gibt es tatsächlich das Problem nicht.
            Hat bei mir doch perfekt geklappt mit dieses file:
            https://www.2n.com/en-GB/download/fi...p_verso_2_0zip
            Auch IP Verso 2.0
            Ich vermute das es von fw 3 probleme gibt aber mit diesem versionen habe ich das ans laufen gekriegen.
            2N sagt auch das jeder gerät zuruck kann bis 2.47:
            https://www.2n.com/en-GB/faqs/2n-ip-...n000000tu4nKAA
            Zuletzt geändert von mattice007; 05.05.2026, 13:50.
