Rätselhaftes Verhalten des Wettersensors ABB WZ/S1.3.2.1
    Ich habe obgenannten ABB W29 km/h bis ettersensor, er wird gespiesen vom Wettersensor ABB WES/A 4.1.1.
    Ich habe im Wettersensor 2 Schwellwerte eingestellt: Schwellwert 1 für Lamellenstoren mit den Werten 80-222 m/s (= 29 km/h und 80 km/h) und Schwellwert 2 für Markisen mit en Werten 60-70 m/s (= 21,6 km/h und 25.2 km/h). Der Windalarm wird ausgelöst, wenn der obere Schwellwert erstmals überschritten wird und er wird gestopt, wenn der untere Schwellwert erstmals unterschritten wird. Soweit die Theorie!
    Die Realität sieht so aus, dass der Schwellwert 2 ziemlich willkürlich aktiviert und deaktiviert wird. Das verstehe ich nicht!!
    s. nachstehendes Protokoll der Telegramme:​
    Hier noch die Parameter für den Schwellwert 2:
    Und hier der Parameter Ausgabe für Schwellwert 2:
    Und hier noch die Geräteinfo der ABB Wetterstation:
    Du musst mal den DPT der Windgeschwindigkeit in der ETS richtig einstellen.
    Die Windgeschwindigkeit wird im m/s ausgegeben. DPT 9.005
    Dann ist es auch nicht mehr Willkürlich, deine Obergrenze steht auf 7 m/s bei diesem Wert wird auch Aktiviert.
    1 Minute lang unter 6 m/s wird deaktiviert.
      Vielen Dank für deinen Input.
      Ich habe die Windgeschwidigkeit auf DPT 9.005 gesetzt. Und trotzdem wird im Busmonitor die Windgeschwindigkeit mit DPT 9.028 /(Km/h) ausgewiesen., Wieso das?
      Hier die Eigenschaften des KO Windgeschwindigkeit:
      Bildschirmfoto 2026-04-27 um 11.30.15.png Bildschirmfoto 2026-04-27 um 11.32.58.png Und oben die Telegramme des Busmonitors. s. Telegramm Nr. 9. Windgeschweindigkeit wird nach wie vor als 9.028 ausgewiesen.
        Den Datentyp der Gruppenadresse umstellen:
        Dann im Gruppenmonitor prüften ob die Einheit korrekt mit m/s angezeigt wird.
        Dann prüfen ob die Messwerte sinnvoll sind.​
        Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 27.04.2026, 13:47.
