Lambda Wärmepumpe mit Modbus auslesen(Logikbaustein - 14184)
    HS/FS Lambda Wärmepumpe mit Modbus auslesen(Logikbaustein - 14184)
    nutzt schon jemand den Modbus Logikbaustein, um von einer Lambda Wärmepumpe Werte auf dem Gira Homeserver zu visualisieren?
    Ich habe IP den Baustein wie folgt konfiguriert (Screenshot). Ich bin mir nicht sicher, was ich beim Register eintragen muss.
    Hier ist die Doku vom Modbus der Lambda:
    https://www.lambda-wp.com/fileadmin/...-Protokoll.pdf​
    Demnach hätte ich das Register 5001 als heating Circuit gesehen mit dem Operating State.
    Das Register ist ja in Dez einzugeben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig eigegeben habe, da eine 0001 dann nicht möglich ist einzugeben. Ich hätte als 0001 dann die 1 eingetragen beim Register.
    Ich erhalt keine Werte, der Logikbaustein Ausgang bringt aber eine 1 bei Fetch erfolgreich. Daher ist wohl kein Fehler bei IP oder so.
    Hat jemand ein Beispiel, wo dies mit der Lambda funktioniert?
    Ergänzung: Das grundsätzliche Auslesen der Werte klappt. Hab das mit ner Integration am Homeassistant getestet. Mein Ziel ist aber der Gira Homeserver
    Danke
    Zuletzt geändert von Umbauer2011; 05.05.2026, 20:48.
    Hat sich geklärt. Ich hab dann überall Standartwerte genommen und nur die Register eingetragen. Register mit 0001 sind dann nur 1 oder Nullen davor. Damit hat es geklappt.
