Ja aber der HS kann nur einen Tunnel... also Tunnel oder Multicast. für mehrere Tunnel braucht man ein extra Kästchen.. oder VM..
KNX LAN Bridge
Ich habe auch mal die Anforderung gehabt zwei Standorte KNX-mäßig zu verbinden. Im Prinzip geht das mit IP-Routern mit Multicast, aber die IT des Kunden hat gemeint, Multicast über VPN zum anderen Standort geht nicht. Lösung war dann, KNX IP-Router zu verwenden, die auch Unicast können. ABB und Theben haben solche IP-Router im Programm, das hat dann funktioniert. Die Einrichtung der IP-Router war allerdings tricky, siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ohne-multicast
GKap
- Likes 1
Genau die hatte ich in der Schublade liegen bzw habe ich immernoch da ich mir eine eigene, für mich mega einfache Lösung gebaut habeZitat von GKap Beitrag anzeigenIch habe auch mal die Anforderung gehabt zwei Standorte KNX-mäßig zu verbinden. Im Prinzip geht das mit IP-Routern mit Multicast, aber die IT des Kunden hat gemeint, Multicast über VPN zum anderen Standort geht nicht. Lösung war dann, KNX IP-Router zu verwenden, die auch Unicast können. ABB und Theben haben solche IP-Router im Programm, das hat dann funktioniert. Die Einrichtung der IP-Router war allerdings tricky, siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ohne-multicast
GKap
*DUCKUNDWEG*
