Busch-SmartTouch 7'' mit ETS6 und DCA
    Guten Abend in die Runde,
    in einer bestehenden Installation haben wir ein Busch-SmartTouch 7'' übernommen. Das Gerät kann in der ETS 6 mittels DCA problemlos konfiguriert werden.
    Aber wie kann ich dem Busch-SmartTouch 7'' eine physikalische Adresse programmieren? Den typischen Programmiertaster am Gerät gibt es nicht und es existiert bei diesem Gerät auch kein Menüeintrag, mit dem ich das Gerät in den Programmiermodus versetzen kann.
    Hat jemand einen Rat für mich?
    Viele Grüße Heiko
  • Als Antwort markiert von BR175 am 19.05.2026, 13:36.
    Menü -> Inbetriebnahme -> Programmiermodus
    alternativ mit der ETS 6 könntest du auch Progammieren mit der SN des Gerätes.
      Ist das nicht das doofe Ding was die Konfiguration per SD Karte möchte? Oder war es das 10 Zoll?
        Weder noch, zumindest so lange es optional ist und SmartTouch heißt. Beim IP-Touch geht es nur über die SD.
        Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das, wie beim 10er auch, in den "Erweiterten Einstellungen" zu finden sein.
        Gruß Andreas
            Danke, an euch alle!
            Ja, es ist das Teil, welches eine Erstinbetriebnahme über eine SD-Card benötigt. Da es aber schon einmal in Betrieb war, musste ich nicht lange nach der entsprechenden SD-Card suchen. Es war dann irgendwie fast Zufall, dass ich auf den Menüeintrag gestoßen bin, bei dem ich das Gerät in den Programmiermodus setzen konnte.
            Alles gut und nochmals vielen Dank an euch alle!
            VG Heiko
