Günstige KNX Türklingel
    Gibt es einfache KNX Aktoren als Türklingel? Z.b. Ein Gong oder sowas? Zusammen mit nem einfachen Taster draußen wär das erstmal eine Lösung, die hoffentlich günstiger als eine komplette Türstation ist.
    Oder hat jemand nen besseren Tipp?
    Dass ein Buskabel nach draußen führt finde ich aus Sicherheitsgründen nämlich eigentlich nicht so gut.
    Hauke
    Das sollte doch mit einem Binäreingang möglich sein.
    Parallel zum Läutwerk.
    Lothar
    Lothar
      Moin,
      meinst du evtl. einen normalen Taster an einem Binäreingang & dann ein Gong an einem Aktorkanal?
      VG,
      Mucki
        Bei mir liegt ein Cat7 zur Haustür und eines zum Gong im Flur. Die sind so gebrückt dass ein stinknormaler Klingeltaster, Trafo und Gong verbaut wurde. wenn man will kann man das ja noch auf einen Binäreingang legen. Ansonsten kann (fast) kommen was will in Zukunft.
        Baustelle 2.0 !
          Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
          Moin,
          VG,
          Mucki
          Kommt drauf an, ob du mit dem BUS nur den Klingeltaster auswerten möchtest, oder ob KNX auch das Läutwerk ansteuern soll.
          Ich hab dich so verstanden, das du nur das drücken auswerten möchtest.
          Lothar
            Ich habe es bei uns mit Universalschnittstellen (US) geplant, da ich die Firmenklingel (EG) auch in der Privatwohnung (DG) ein-/ausschaltbar klingeln lassen möchte.
            Der Klingeltaster hängt an einem Eingang der US1, das »Läutwerk« über ein Relais (KNX-User-Forum - Tasterschnittstelle als Aktor verwenden) an einem Ausgang. Zusätzlich hängt im DG die »Zweitklingel« ebenfalls per Relais an einem Ausgang der US2.
            Das ist eine zumindest – für KNX-Verhältnisse – günstige Lösung, da ich die US an den Stellen eh für Schließ- und Riegelkontakte und iButton-Probes verwende(n will).
            KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
              Das schon gesehen? https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ible-gong.html
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
