- √ - ETS4.1.2 Gruppenadressen importieren geht schief
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - ETS4.1.2 Gruppenadressen importieren geht schief
    ich hab gerade meine ETS4 bekommen und wollte jetzt mal alle Gruppenadressen ins Wiregate importieren, das ging leider mit der Fehlermeldung
    "error ETS Build ETS 4.1.2 (Build 3013) is too old - must be 4.0.3 or higher
    (siehe Screenshot im Anhang)
    schief.
    Habs 2 Mal probiert, aber will offenbar nicht.
    Wiregate bin ich auf PL 32, ETS 4.1.2
    Ich hab bereits händisch einige GA angelegt, falls das was ausmacht.
    Kann sich das mal jemand ansehn was da falsch läuft?
    Danke
    Marcus
    Hallo Marcus,
    der Fehler ist seit gestern bekannt und liegt daran, dass in der neuesten ETS in der Datei u.a. die Formatierung der Versions- und Buildnummer falsch (entgegen der Formatbeschreibung des Herstellers) vorgenommen wurde. Beschwerden bitte an die Konex.
    Ist im SVN behoben und wird PL33 beschleunigen.
    Falls es eilt:
    in /usr/share/webmin/wiregate/ets_import.cgi einfach das entsprechende 'if' rauslöschen, wird beim nächsten Update eh überschrieben..
    lg
    PS: Wird im WireGate Beta-Forum beschrieben: https://knx-user-forum.de/wiregate-b...rbeiten-4.html
      OK, wieder mal ein Fall von vorher SuFu nutzen ... irgendwann werd ichs sicher auch noch lernen ;-)
        Nee, weil das war im Beta-Forum..
        Ich hab gerade ein Update (vorerst ohne PL) rausgeschoben, einfach mal Update drücken.
        -> Unser Dank geht an die ETS4, uns bei jedem zweiten Update ein neues unnötiges, faules Ei zu legen und bei zig Beteiligten Stunden an Zeit zu verplämpern weil man den eigenen Standard/specs nicht lesen&beachten kann!
        Da es aber scheinbar nicht das einzige Problem mit der 4.1 ist gehts auch weiterhin mit >=4.0.3
        Makki, mit Blut und Puls
        -> Bitte KEINE PNs!
          Klappts nach dem Update-Button?
          Würde da gerne nen Haken dran machen
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Funktioniert, ja ... also Haken dran.
            Danke
              Das ist doch auch mal schön, wenn ein Problem behoben ist, das man nicht ansatzweise selber verbockt hat
              Makki
              P.S: Eigentlich sollte man bei der Konnex mind 100 Bugs aufmachen (es betrifft potentiell alleine hier fast 1000 Anwender!!), warum man die definierte und dokumentierte Versionierung im XML geändert hat, aber es bringt eh nix, also lassen wir das..
              Ist halt so
              -> Bitte KEINE PNs!
