Statusanzeige Gira X1
    Hallo zusammen, ich stehe auf dem Schlauch.
    Ich habe einen Stellmotor, der über 2 Relais angesteuert wird. Relais 1 zieht 30sec an dann steht der Motor nach "links", Relais 2 zieht an und der Motor steht nach rechts. Dann gehen die Relais jeweils wieder aus.
    Nun möchte ich eine Visualisierung machen, damit ich sehen kann in welche Richtung der gerade Motor steht.
    Wenn ich das über den jeweiligen Status mache ist der ja nach jeweils 30sec auf "aus".
    Wie könnte ich das mit dem X1 realisieren?
    Vielen Dank
    Von der Logik her wird die speichernde Funktion von einem RS-Flipflop gefordert. Der X1 tut sich schwer damit. Einen Versuch ist es wert:
    • "Status Relais 1" steigende Flanke wenn "Status Relais 2" = aus => setzt das RS-Flipflop für Motor nach "links"
    • "Status Relais 2" steigende Flanke wenn "Status Relais 1" = ein => setzt das RS-Flipflop zurück für Motor steht nach rechts
    Fallende Flanken sollen den Zustand vom RS-Flipflop unverändert lassen.
      Vielen Dank, das war es.
