MDT Panel BE-GTSP6TX.01S ignoriert KNX Telegramme von externen Quellen (Home Assistant)
    ich betreibe ein MDT BE-GTSP6TX.01S Glas Touch Panel und möchte neben meinen KNX-Sensoren auch Werte von Home Assistant (HA) anzeigen lassen – sowohl auf der Standby-Seite (Statuselemente) als auch in der Ambientebeleuchtung (RGBW der Raumbeleuchtung angepasst)
    Setup:
    • KNX Tunneling über Gira X1 oder 1home Server
    • HA sendet via knx.send auf die korrekten Gruppenadressen, zyklisch oder bei Änderung
    • Die Gruppenadressen haben keine direkte Verbindung zu einem KNX Aktor der ihren Status speichern könnte
    • KNX Data Secure ist aktiv, HA sendet gesicherte Telegramme (Entschlüsselungsstatus: Success)
    Problem:
    • Im ETS Busmonitor kommen alle Telegramme korrekt an (richtiger DPT, Hop Count 6, gesichert)
    • Das Panel zeigt bei Statuselementen konstant 0 an
    • Die Ambientebeleuchtung reagiert nicht
    Beobachtung: Wenn ich im ETS Gruppenmonitor manuell einen Wert schreibe, funktioniert alles sofort. Im Busmonitor sehe ich dabei als Quelladresse 1.15.12 (das Panel selbst). Telegramme von HA kommen von 1.15.37 (Gira X1) und werden ignoriert.
    Frage: Akzeptiert das BE-GTSP6TX.01S für Statuselemente und Ambientebeleuchtung nur Telegramme von bestimmten Quelladressen? Gibt es eine Einstellung um externe Quellen zu erlauben? Woran kann es sonst liegen? Das Panel ist ohne Verbindung zu Daten wie PV Anlage oder Wärmepumpe nur eingeschränkt sinnvoll
    Bei Secure ist die Quelladresse relevant. Du musst daher die secure GAs dem zum Senden benutzten Tunnel zuweisen.
      Danke, genau das war das Problem. Ich habe schließlich am Panel Secure deaktiviert, denn das ganze Handling mit fremden Gruppenadressen von Sekundärsystemen wurde mir zu kompliziert.
        Das verhinden mit dem secure Dummy und das hochladen des keyrings ist zu kompliziert?
          Nein, eigentlich nicht, aber die Kommunikation hat nicht funktioniert, und ich habe erst mal nach 2 Stunden unsecure weitergemacht. Das wird später wieder korrigiert, wenn ich Zeit habe, das Problem zu lösen. Also nur temporär...
