MDT 6 Zoll Panel BE-GTSP6TX.01S Plus: Steuerung des Ambieln Light
    ich habe eine Frage zur Parametrierung der Ambientebeleuchtung beim MDT 6 Zoll Glastaster/Panel BE-GTSP6TX.01S Plus.
    Ziel ist, dass die Hintergrundbeleuchtung des Panels die tageszeitabhängige Beleuchtung des Raums (LIFX LED Streifen) übernimmt.
    Dafür übernehme ich die RGBW-Werte der LED-Streifen über die LIFX-HomeAssistant-Integration und schreibe sie über Template-Sensoren in DPT 5.005 Gruppenadressen.
    In der ETS habe ich die Ambientebeleuchtung aktiviert. Die RGBW-Werte werden also grundsätzlich über separate Objekte angesteuert.
    Mein Problem betrifft die Einstellung:
    „Einschalten via Objekt”
    Das kann ich über drop down Menu nur „mit letztem Helligkeitswert” oder "mit festem Wert" aktivieren. Ich finde dort aber keine Option, die beim Einschalten per Objekt die aktuell gesetzten RGBW-Werte verwendet.
    Mein gewünschtes Verhalten wäre:
    1. RGBW-Werte werden über KNX-Objekte gesetzt.
    2. Die Ambientebeleuchtung wird anschließend über ein separates Schaltobjekt (KNX Präsenzmelder) eingeschaltet.
    3. Beim Einschalten soll die Beleuchtung mit den zuvor gesetzten RGBW-Werten aktiv werden
    Ich habe so ziemlich jede Funktion ausprobiert. Nichts funktioniert.
    Meine Frage:
    Übersehe ich hier eine Einstellung, oder ist es beim MDT BE-GTSP6TX.01S Plus nicht vorgesehen, dass „Einschalten via Objekt” direkt die aktuellen RGBW-Werte übernimmt?
    Anders gefragt: Muss man beim Einschalten die RGBW-Werte immer aktiv erneut senden, oder gibt es eine Möglichkeit, dass das Schaltobjekt die zuletzt per RGBW gesetzte Farbe/Helligkeit sauber reaktiviert?
    Anbei ein Screenshot mit der Parametrierung.
    Vielen Dank für eure Hinweise!
    Dirk
    Was funktioniert nicht? Das Einschalten allgemein oder nur die Übernahme der RGBW Werte?
    Sicher das die Werte richtig auf den Bus kommen?
    Hast du dir schon mal die Statuswerte angeschaut?
    Wie hast du die GAs verknüpft. Screenshots
      Ich habe mir noch nicht genau angesehen, was auf dem Bus passiert.
      Seit ich das MDT-Panel installiert habe und viele Sekundärdaten wie PV, Wärmepumpe, Bewässerung, Klima, Kalender usw. über KNX sende, ist der Traffic deutlich gestiegen. Ein Problem ist, dass Home Assistant bei der Installation des Secure Keys nur noch verschlüsselte Daten sendet, obwohl ich das Panel mittlerweile unsicher betreibe, weil ich beim sicheren Datentransfer mit sekundären Daten immer wieder gescheitert bin.
      Jetzt muss ich zuerst den Key in Home Assistant entfernen. Falls es danach immer noch nicht funktioniert, melde ich mich wieder. Vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen.
        Problem durch eine saubere, sichere Verbindung über den GiraS1 gelöst. Das Panel macht jetzt alles, was es soll. Es ist nur viel zu hell im Vergleich zu den anderen Lichtquellen, aber weil HomeAssistant die RGBW-Werte sowieso über Templates berechnet, kann man die leicht herunterskalieren. Danke für den Hinweis auf Secure. Habe jetzt alle Gruppenadressen, die HomeAssistant verwendet, verschlüsselt. Unabhängig vom MDT-Panel sowieso sinnvoll.
