Problem mot KNX RF
    Problem mot KNX RF
    Hallo erstmal,
    Iich war heute an einer KNX RF Anlage. Die ETS Projektdatei ist nicht vohanden/verloren. Zwei MDT Jalousie RF Aktoren funktionieren manchmal nicht. Also wollte ich die austauschen und einzeln nachprogrammieren. Leider ist die ETS beim Programmieren immer abgebrochen. Auch haben die Aktoren über den Gruppenmonitor nicht auf die GA reagiert. Also habe ich blöderweise das RF Gateway neu angelegt und die Filtertabelle auf durchleiten gestellt. Erst im Nachhinein wurde klar, daß durch die neue Domänenadresse sämtliche Aktoren nicht mehr erreichbar sind. Gibt es eine Möglichkeit die Domänenadresse auch ohne Projektdatei von den vorhandenen Tastern oder Aktoren auszulesen? Evtl. mit dem USB RF Stick?
    Sonst muss ich das ganze Projekt neu erstellen.
    Danke schon mal für die Antworten. 👍​
    Schade, dass du den Medienkoppler schon überprogrammiert hast, das wäre am einfachsten gewesen.
    So geht es aber trotzdem (ETS 6.4.1):
    • RF USB interface als aktuelle Connection auswählen
    • Panel "Monitore" öffnen
    • den "ETS Activity Monitor" starten
    • Irgendein RF-Gerät in den Programmiermodus versetzen
    • auf der Seite Programmiermodus "Direkt erreichbar" auswählen und starten
    • du wirst hier keine Ergebnisse sehen, da die DoA nicht passt, nach einer Weile kann man das wieder stoppen
    • aber: im "ETS Activity Monitor" sind die DomainAddress_Respose-Telegramme sichtbar und die haben die DoA im Datenteil
      Hallo Klaus,
      Super, vielen Dank für die Info und die ausführliche Erklärung. Die ETS 6 habe ich. RF USB Interface besorge ich mir. Hast du eine Empfehlung welches ich nehmen soll?
      Gruss, Andi
        Ich würde eines nehmen, das auch RF Multi kann, auch wenn das für MDT-Komponenten im Moment nicht nötig ist.
