Problem mit Statusabgleich bei Neustart des Steuerungsdisplay (SmartTouch10) Wie Read Requests senden?
    KNX/EIB Problem mit Statusabgleich bei Neustart des Steuerungsdisplay (SmartTouch10) Wie Read Requests senden?
    Wir benutzen zur Steuerung im großen Haus das Busch Smart Touch 10 Display zur Steuerung von sämtlichen KNX-Geräten, -Aktoren und DALI-Geräten.
    Im Display gibt es Bedienknöpfe, die wir mit Statusrückmeldung anzeigen lassen wollen.
    Einige Aktoren haben die Möglichkeit zur Statusanfrage, was vom Display beim Neustart automatisch ausgelöst werden kann.
    Viele Aktoren oder DALI-Geräte haben allerdings keine Möglichkeit den Schaltstatus über auslösbaren Eingangsparameter abzufragen.
    Meistens funktionieren sie nur über "Senden bei Änderung" oder Busspannungsreset.
    Problem ist beim Programmierungsupdate und Neustart des Display.
    Steht der Aktor auf AN und der Displayknopf mit Statusrückmeldung auf AUS, lässt sich der Knopf eben nicht mehr bedienen, weil er auf AN-Schalten möchte, aber der Aktor ohne Änderung auch keine Statusrückmeldung schickt.
    In der ETS lassen sich die Werte einzelner Gruppenadressen natürlich abfragen, aber das ist mit der Menge weder effizient, noch praktisch.
    Ich habe versucht am Smart Touch 10 Display am Statusparameter eine "Lesen bei Init"-Flag zu setzen, allerdings wird beim Neustart immer noch kein Read Request geschickt.
    Sonst habe ich auch keine Funktion gefunden um den Status beim Displayneustart effektiv abzufragen.
    Die Busspannung soll auch dauerhaft da sein und auch zyklisches Senden möchte ich vermeiden um den Bus frei zu halten.
    Wie wird das am besten gemacht?
    Herzlich willkommen im Forum.
    Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Umschalterei nicht mag? Stehe eher auf definiertes Schalten... Mag in dem Fall nicht für den Status helfen, die Funktion ist dann aber wenigstens gegeben.​​
    Es lassen sich auch mehrere GAs auf einmal auslesen (notfalls vermutlich auch alle), markieren, lesen anklicken und abwarten bis die ETS fertig ist (Zumindest ETS5, ETS6 keine Ahnung).
    Irgendwo in der Hilfe/Handbuch steht, dass du auch das Ü-Flag setzen musst. Was einerseits logisch ist, andererseits eigentlich automatisch gemacht werden könnte (wenn das I-Flag ohne Ü-Flag keinen Sinn ergibt, warum nicht beim Aktivieren mit aktivieren).
    Gruß Andreas
      Hallo BerndStecker, wie hast du es gelöst? Ich bin in der gleiche Situation.
      Danke, Petr
      Zuletzt geändert von ceties; 31.07.2026, 07:28.
        Nur zur Sicherheit:
        Am Display sind mindestens folgende Flags gesetzt:
        Denke das "Aktualisieren" flag sollte auch gesetzt sein damit auch klar ist das die Antwort auf das "Lesen bei Init" auch akzeptiert wird.
        Ansonsten könnte der Stack denken: Wenn ich die Antwort nicht akzeptiere brauche ich auch das "Lesen bei Init" erst gar nicht schicken.
          Richtig! Du hast mich auf den richtigen Weg gestellt. So funktioniert es.
