MDT Schaltaktor defekt
    bei meinem 10 Jahren alten AMS1216.01 Schaltaktor, funktioniert die Programmiertaste nicht mehr, mechanisch in Ordnung. LED kommt nicht. Via ETS auch nicht mehr erreichbar. Dazu leuchten diverse Relais die lassen sich aber manuell nicht schalten. Ein Kontakt der flackert auch etwas.
    Jemand eine Idee?
    Grüsse
  • Als Antwort markiert von bestjd am 25.06.2026, 14:01.
    Meinst Du die LED oder das Relais?
      Der wird wohl tot sein. Das Bild wäre eher was für den MURKS AM BAU Tread...
        Jemand eine Idee...?
        Ja- Aktor austauschen, und dringend den Verteiler aufräumen!!
            Die LED fackert.
              Habe es mal auseinander gebaut. Es ist nicht auffälliges zu sehen. Vielleicht hat jemand ein besseres Auge :-)
                Support von MDT auch schon angeschrieben, aber entweder die wollen nicht helfen oder wissen selbst nicht. Soll zur Reperatur schicken, wird aber den Wert gegenüber Neukauf überschreiten die Kosten.
                Aber Antwort kam schnell.
                Ach so und grosse Last war an keinem Relais angeschlossen.
                  Also wenn ich mir die Leiterbahnen so angucke.... die sehen an einigen Stellen sehr verdächtich aus. Müßte man sich mal unterm Mikroskop anschauen.
                    Urgs, die Platine sieht ja übel aus. Auch das erste Bild mit Blick auf die Relais. Kann es sein, dass die Platine mal Wasser gesehen hat?
                      Nee kein Wasserkontakt.
                      Jetzt auf dem zweiten Blick sehe ich es auch, denke werde mal Isopropanol renigen. Mal sehen wie es dann aussieht.
                        Denke, die Mühe kannst Du Dir sparen. Das wird nix, einzig, Du gibst das Gerät gereinigt in den Müll.
                        Ersetz den, und gut ist
                        Viel Glück
                          Viel Hoffnung will ich dir nicht machen. Ohne zu wissen wo das hergekommen ist wird auch Isopropanol nicht viel helfen. Ja könnten auch einfach Flüßmittelrückstände sein, aber dafür ist es zu auffällig an einigen Stellen. Auf dem Bild ist ein ovales silbernes Ding mach da mal schärferes Foto, links davon sieht auch was komisch aus (und auch mal Foto des Ovalen etwas, würde es gerne identifizieren).
                            Würde sagen, Bild 3, da hat´s die Leiterbahnen zerfressen
                              Soweit waren wir schon... theoretisch machbar, für die Zeit das zu fixen kann man sich locker 2 neue kaufen...
                                Stellt sich nur die Frage, von wo das Wasser gekommen ist. Es gibt schonmal Fälle, wo über die Leerrohre und Luftzug Tauwasser entsteht.
