Gira Bewegungsmelder Komfort KNX und Zentral Aus
    Hallo zusammen!
    Ich hätte eine Frage zum Gira Bewegungsmelder Komfort KNX:
    Wenn ich das Haus verlasse, drücke ich auf den Zentral aus Taster und gehe.
    Jetzt kommt es manchmal vor, dass man noch etwas vergessen hat und nochmal schnell zurück ins Haus geht um noch was zu holen. Der Zentral Aus Taster hat alle Lichter ausgeschaltet. Der Bewegungsmelder ist noch in der Nachlaufzeit und reagiert nicht.
    Kann man das ändern?
    Also sprich das Zentral aus auf ein Objekt beim Bewegungsmelder legen, das die Nachlaufzeit unterbricht.
    Ich hab hier nichts gefunden.
    Zentral Aus auf den BWM schicken, dass er das mitbekommt
    Viel Erfolg, Florian
      Als zweite GA bei Schalten oder bei manueller Bedienung?
      Danke für die Hilfe
        bei manueller Bedienung; für die Best.-Nr. 2106 02 und 2106 04 sind das die KO 15, 30, 45, 60, 75. Damit braucht es am Aktor keine GA Zentral aus, weil das Ausschalten der BWM erledigt. Das ist dann die perfekte Rückmeldung für das Drücken der Taste Zentral aus.
          Das wird nicht funktionieren, da bei manuellem Input der Melder ja wiederum seine Nachlaufzeit abwartet um dann danach wieder in den Automatikmodus zu wechseln.
          Also reagiert er nicht wenn Kollege nochmals in den Erfassungsbereich eintritt!
