[HS + TKS IP GW] Anrufzustand beenden funktioniert nicht nach Gateway-Tausch
    ich habe ein Problem mit dem Gira Baustein "16951 - Anrufzustand TKS-Bus Teilnehmer beenden" nach dem Tausch meines TKS-IP-Gateways.
    **Setup:**
    - Gira Homeserver 4.13
    - Gira TKS-IP-Gateway (neu, 2. Generation, Firmware 06.01.00.00, Busadresse 0xB0AAD0)
    - Türstation unverändert (Busadresse 0x1C0E47)
    - TKS-Communicator ID 1
    **Ziel:**
    Wenn die Haustür geöffnet wird (Reedkontakt 0/5/1), soll ein laufender Türruf automatisch beendet werden.
    **Konfiguration des Bausteins:**
    - Trigger (E1): Reedkontakt Haustür — liefert 1 wenn Tür geöffnet wird (verifiziert im Online-Modus)
    - TKS-Bus Teilnehmer (E2): Fixwert 3 (alle Teilnehmer beenden)
    **Was funktioniert:**
    - Trigger feuert korrekt bei Türöffnung (0→1)
    - Im Homeserver Debug (TK-IP-Gateway) steigt Anz. Send korrekt an
    - Das Gateway antwortet: Anz. Recv steigt, Data Recv = 100A200110111C0E4781A0A054
    - Kommunikation zwischen Homeserver und Gateway funktioniert grundsätzlich
    **Problem:**
    - Der Türruf wird trotzdem nicht beendet — die Klingel läutet weiter
    - Vor dem Gateway-Tausch hat die Funktion funktioniert
    **Gesendetes Datenpaket:** 100A200130AA0000000300AA88
    Hat jemand das gleiche Problem nach einem Gateway-Tausch gehabt? Könnte es sein, dass das neue Gateway den Befehl anders interpretiert? Oder muss nach einem Gateway-Tausch irgendetwas neu konfiguriert werden damit der Baustein 16951 wieder funktioniert?
    Vielen Dank!​
    Thomas
