NYM + Steuerleitung und nur ein 20er Leerrohr :-(
    Zitat von viggo Beitrag anzeigen
    Ich plane jetzt mal mit Ölflex 3x1,5.
    Das nenn' ich mal beratungsresistent. Wenn Du für 230V Einzeladern nimmst, hast Du mit dem Steuerkabel kein Problem mehr, dann kriegst Du sogar eine grüne KNX-Leitung mit 4000V Prüfspannung rein. Das ist sowohl sicherer als auch einfacher verglichen mit Ölflex und irgendeinem dünnen Steuerkabel.
      Naja, die Ölflex-Empfehlung gab es ja auch :-)
      Warum muss denn die Steuerleitung so sicher sein? Bei max 10 V kann doch nix passieren, oder? Oder geht es darum, dass eine 230V-Leitung direkt daneben liegt?
      Servus, Markus
        Zitat von Agent Beitrag anzeigen
        Anschlussleitungen für Kleingeräte, Tischlampe, Laptop etc. dürfen auch mit geringeren Querschnitt angeschlossen werden,
        genauso die interne Verdrahtung einer Leuchte.
        Schau dir mal die VDE-Vorschriften dazu an
        Wir reden doch von einer Anschlussleitung hier. Die Leitung kommt direkt an den Ventilator.
        Die 1,5mm Mindestquerschnitt haben halt auch mechanische Gründe wegen dem massiven Leiter.
        Was spricht denn technisch gesehen gegen einen geringeren Querschnitt? Also welche konkrete Gefahr sieht du hier wenn man mit 0,75mm den Ventilator anschließen würde in Ölflex?
        Es gibt auch Rolladenmotoren die du mit 20m Anschlussleitung ordern kannst, die hat in dem Fall dann auch nur 0,75mm2. Was sagt die VDE denn wie lang eine Anschlussleitung maximal sein darf? Falls nicht definiere ich die Leitung an dem Ventilator einfach als Anschlussleitung. Setze nach 10 oder 20m eine Abzweigdose und von da geht es dann mit NYM weiter in 1,5.. Die 10m oder 20m Leitung gehören dann zum Ventilator und nicht zur Installation Ein Schutz gegen Überlast darf bei fest angeschlossenen Geräten übrigens entfallen laut VDE wenn es nicht zur Überlast kommen kann.
        Ok, danke, ihr habt mir sehr geholfen.
        Wenn ich für die Steuerleitung keine Einzeladern nehmen soll, wegen der Abschirmung, welche dünne Leitungsart empfehlt ihr mir dann? Sowas:LIYCY-OB 4x0,5 ?​​
        Busleitung (zumindest die Grüne) will ich eigentlich nur für KNX nehmen, wegen der Erkennbarkeit.
        Servus, Markus
        ​Wieso machst du nicht so wie dir geraten würde? Eine Steuerleitung wie Busleitung und Einzeladern für den 230V Teil?
        Eine KNX Busleitung würde hier passen, und die haste sowieso auf der Baustelle warscheinlich liegen...
        Zuletzt geändert von ewfwd; 01.07.2026, 13:51.
          Bei den Steuerleitungen geht es nicht durch die Gefahr durch die 10 V sondern das du 230V bei einer Beschädigung „verteilen“ kannst und dann an den Stellen, die man normalerweise gefahrlos berühren kann einen Schlag bekommen kannst.
          Übrigens, es gibt KNX Leitungen auch in anderen Farben, da kann man schon eine optische Trennung erreichen. Gibt es auch in Gebinden < 1000 Meter
            Ooooder, ich mach es ganz verreckt, und lege wirklich ne Busleitung zum Venti und mach die 0-10V nicht über einen REG-Aktor sondern über ein Kecks:
            Ich bin zwar eher ein REG-Fan, aber schaun wir mal.
            Jetzt hab ich auf jeden Fall ein paar Optionen, danke euch!
            Servus, Markus
              Mach die 0-10V dezentral irgendwann kommt noch ein Gerät in die Nähe dann hast den KNX schon da.
              3-fach NYM und KNX kann man auch gut durch 20-er Rohr brigen.
                Also ich hab drei Möglichkeiten für den Aktor:
                1: REG im zentralen Technikraum im Keller
                2: 7 Kabelmeter weiter REG in einer kleinen Unterverteilung im 1.OG
                3: der Kecks unmittelbar im Loch des Ventis in der Decke.
                Da ich zu 3 in Zukunft schlecht hinkomme, es aber praktisch finde, wenn der Aktor in der Nähe des Ventis ist, tendiere ich zu Version 2.
                Empfehlt ihr irgendeinen speziellen Aktor? Ich finde welche von MDT, Zennio..
                Servus, Markus
                  Besteht diese UV im OG denn aktuell schon? Nur deswegen eine hinbauen würde ich nicht tun. Wenn im OG eine ist und der Ventilator gehört auch zum OG würde sich anbieten die Technik auch da unter zu bringen
                    Yep, genau, die besteht schon.
