OBS - Homeassistant Adapter
    [OpenBridgeServer] OBS - Homeassistant Adapter
    ich hab jetzt mal den HA Adapter konfiguriert. Das hat recht einfach funktioniert und er wurde Grün.
    Jetzt würde ich gern, einen Wert aus HA richtung OBS schicken/holen.
    Dazu hab ich ein neues Objekt angelegt und mit dem Adapter verbunden (nur lesen).
    Seit dem ist der Adapter Gelb. Werte werden aber nicht abgeholt. Woran könnte das liegen ?
    Leider hab ich auf der Git Seite auch nichts zu den Zuständen der Adapter gefunden, was diese
    bedeten könnten.
    Gruß Martin
    Zuletzt geändert von Brick; 02.07.2026, 15:09.
    Ok, wie immer wenn man den Beitrag geschrieben hat. Ich hab jetzt mal statt homeassistant.local die IP Adresse rein und plötzlich gings.
    Obwohl der Adpater mit homeassistant.local auch erst grün (und verbunden) war.
      Ja, das mit den Adapter-Zuständen ist nicht immer einfach zu handhaben. Es freut mich aber zu hören dass es nun funktioniert, du kannst also die Entitäten von Home Assistant lesen (und bei Bedarf) auch schreiben?
      Gruss Daniel
        Hab bis jetzt nur lesend probiert, das funktioniert ja.
