HCL im MDT Dimmaktor funktioniert nicht
    Hey,
    ich habe bei mir mehrere MDT AKD-042R2.02 LED Controller verbaut, um damit einen Tunable White LED Streifen zu steuern.
    Leider funktioniert die HCL Funktion nicht. Ich habe aus meiner Sicht alles richtig eingerichtet. Könntet ihr einmal drüber schauen?
    WhatsApp Image 2026-07-09 at 07.18.34 (1).jpg​
    Ich habe bereits versucht es über die Gira Automatisierung zu steuern, aber auch mit dem KNX Busmonitor - bei beiden schaltet der Kontroller auf 100% Helligkeit und 50% Warmweiß / 50% Kaltweiß.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und liebe Grüße
    Matthias
    Zuletzt geändert von Disk2012; 09.07.2026, 11:33.
    Ich nehme an du meinst HCL, nicht UCL... Aber ansonsten sind deine Angaben bisher etwas dünn. Deshalb fange ich erstmal weiter vorne an:
    • Funktioniert der Aktor ohne HCL wie erwartet?
    • Kannst du verschiedene Helligkeiten und Weißtöne manuell einstellen?
    • Kennst der Aktor die aktuelle Uhrzeit?
    • Was spukt die Diagnose aus, wenn du HCL aktivierst?
      Hey. Vielen Dank für dein Feedback!
      Der aktor funktioniert ansonsten problemlos.
      Was genau meinst du mit Diagnose? Meinst du den Busmonitor? Sorry - bin noch eher frisch im KNX Umfeld
      Liebe Grüße
      Matthias
        Schon mal gut, dass der ansonsten seinen Dienst erledigt. Der Aktor kann dir je Kanal Rückmeldungen geben in welchem Zustand er sich gerade befindet. Da könntest du zuerst nachschauen, ob er weiß, dass HCL gerade aktiv sein soll. Also an das entsprechende KO eine Test-GA verbinden und wieder den Gruppenmonitor beobachten.
          Uhrzeit verknüpft?
