Bewegungsmelder (MDT Taster) automatisch ausschalten
    Hallo
    Ich besitze einen MDT Taster mit Bewegungsmelder (BWM60)
    Dieser schaltet bei einer gewissen Dunkelheit das Licht automatisch an und nach 55s ohne Bewegung wieder aus.
    Falls nun das Licht (weil es nicht dunkel genug ist) nicht angeht, kann ich via Taster das Licht Ein- und Ausschalten.
    Wenn ich es manuell einschalte, schaltet es aber nicht wieder automatisch aus.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass das Licht auch beim Aktivieren vom Taster wieder automatisch ausschaltet, sobald der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr feststellt?
    Das ist der Vorschlag von Chat GPT zu deiner Anfrage. Klingt auch logisch. Teste es mal gerne.
    1. Lichtkanal
      • Betriebsart: Vollautomatik
      • Nachlaufzeit: 55 s
      • Helligkeitsschwelle wie bisher einstellen. Im Vollautomatikmodus schaltet der Melder bei Bewegung und ausreichender Dunkelheit automatisch ein und nach der Nachlaufzeit wieder aus.
    2. Sensortaste
      • Nicht direkt mit der Gruppenadresse des Schaltaktors verbinden.
      • Stattdessen auf das Kommunikationsobjekt „Lichtkanal → Eingang → Externer Taster kurz“ des BWM60T senden. Dieses Objekt ist ausdrücklich für den Automatik- und Handbetrieb vorgesehen.
    3. Parameter „Externer Taster kurz“
      • Reagiert auf: „EIN und AUS“ oder „Umschalten bei Telegrammeingang“ (je nachdem, wie deine Taste arbeitet).
      • Wenn Ausgang bereits EIN → „bleibt im Automatikbetrieb“ einstellen. Das ist der entscheidende Parameter – andernfalls wechselt der Melder in den Handbetrieb und schaltet nicht mehr automatisch aus.
    Das gewünschte Verhalten wäre dann:
    • 🌙 Dunkel + Bewegung → Licht geht automatisch an.
    • 🚶 Keine Bewegung mehr → nach 55 s automatisch aus.
    • ☀️ Tagsüber Tastendruck → Licht geht an.
    • 🚶 Jede neue Bewegung setzt die Nachlaufzeit wieder zurück.
      Wenn man dazu schon das Internet befragt, kann man anstelle von "der KI" auch direkt bei MDT unter Tipps & Tricks die praxistauglichen Lösungsvorschläge durchstöbern und findet dort unter anderem genau diesen Fall beschrieben und bebildert als "Einschalten trotz Helligkeitsschwelle".
        Vielen Dank für die Unterstützung.
        Das hat geklappt.
        Nun habe ich noch folgendes Phänomen. Wenn ich den Taster zum Ausschalten betätige geht das Licht aus und ca. 5 Sekunden später schaltet es wieder ein, obwohl niemand im Raum ist.
          Dann steht vermutlich die Totzeit auf 5s => auf. 10s ändern und die Auslöseempfindlichkeit auf hoch => niedriger einstellen.
